Конусно-фланцевое соединение
Добрый день, форумчане! Столкнулся с одним чертежом фланца, который соединяет две большие трубы с помощью конусно-фланцевого хомута. Интересует, по какому принципу можно найти теоретический диаметр (?) и что он означает? На картинке теоретический диаметр обозначен под "Ø1". Хомут соответственно сверху, а два фланца ниже стыкуются между собой.
Копался в справочников Орлова и Анурьева, но кроме угла конуса ничего не нашёл.
Изменено пользователем VadosBandos
Та блин, посмотрите работы ленинградского центрального бюро арматуростроения. Они же теоретики всех этих вещей. По-любому там будет четкий ответ. По межбиблиотечному абонементу заказать вроде как можно.
@VadosBandos погугли Tri-Clamp. Это как раз твой случай. И соединение это называется кламповое.
Мы таким часто пользуемся. Но у нас там ещё кольцевая канавка под уплотнение.
2 часа назад, Udav817 сказал:
@VadosBandosЭто как раз твой случай.
Ничего не нашёл по поводу теоретического диаметра)
1 час назад, VadosBandos сказал:
Кури ГОСТ 25307-82.
14.05.2021 в 15:40, udlexx сказал:
Кури ГОСТ 25307-82.
Балдёж, мерси)
Я так понял, что сей диаметр Ф1 определяется по базовой плоскости при сопряжении конуса фланцев и хомута
Не пойму, зачем вообще так заморачиваться с этим теоретическим диаметром. Для изготовления он не нужен. Для маркировки деталей или сборочной единицы тоже используются другие размеры.
Это ж не коническая резьба, где он прям важен.
9 часов назад, Udav817 сказал:
С ним не надо заморачиваться, и иногда он нужен. Конусность задается комбинацией из трех нижеперечисленных размеров:
какую комбинацию выбрать зависит например от метода контроля (пробки-калибры/шаблоны/ренишоу и т.д.) как в общем-то может и от ряда других параметров.
15 часов назад, udlexx сказал:
иногда он нужен
Например, для конической резьбы или клинового ремня. В данном же случае он никакой рояли не играет, т.к. будет упирание по меньшему основанию клина, т.е фланцам или по большему - хомута. В первом случае будет большая нагрузка на фланец, во втором - на хомут. Может быть упирание одной стороны по верхнему, а другой - по нижнему. Чтоб исключить влияние этого "сикось-накося" приваривать фланцы желательно в сборе с хомутом.  Упирания по всему конусу практически не будет, если не было взаимного притирания, как на кране самовара. Какой из вариантов выбирать - дело разработчика.
11 часов назад, миталник сказал:
ничего не понял, вот картинка, где куда че там по твоему уприается?
Конструктивно, может быть (и то не факт). Технологически и метрологически - запросто играет. Почему - я объяснил в посте выше.
19.05.2021 в 15:09, udlexx сказал:
3 часа назад, udlexx сказал:
Если угол на хомуте больше, чем на суммарный на фланцах, то упирание чуть ниже верхней стрелки. Если наоборот, то чуть выше нижней.
Я имел в виду именно конструктивно "В данном же случае". Зачем такая железяка, которая идеально технологическая и метрологическая, но абсолютно не выполняет необходимую функцию?
Если этот метод удовлетворяет конструкции - выберу! А если ещё и технологам понравится!..:drinks:
20.05.2021 в 11:09, миталник сказал:
что к чему приваривать? это разъёмное соединение!
14 минут назад, Udav817 сказал:
Фланцы к трубам (патрубкам).
1 час назад, sloter сказал:
Ну только если вы намертво закреплённую к стене трубу разрезали и решили вставить фланцы (зачем-то).
Если вы собираете оборудование на трубках и используете кламповое соединение, то хомут при сварке будет только мешаться.
Изменено пользователем Udav817
20 минут назад, Udav817 сказал:
Обычно место соединения фланца с трубой находится на приличном расстоянии от хомута (см. свою верхнюю картинку).  Если на "неприличном" - сделать прихватки, снять хомут и - вперёд!..:maladets:
14 часов назад, миталник сказал:
:shok: no comments, причинно следственные связи нарушены...
13 часов назад, ak762 сказал:
@udlexx как книга называется откуда картинки приведены?
В.И. Анухин, Допуски и посадки, лучше брать (качать) 5 издание и новее, меньше опечаток и неточностей.
В.И. Анухин, Допуски и посадки, ...
Ну, вы блин, даёте: В.И.Анурьев !
2 минуты назад, IgP сказал:
вот эта одна из причин, почему на этом форуме я редко кому-то помогаю, потому что здесь 90% клавиатурных бойцов и рассуждак, которые даже погуглить лишний раз не удосужатся, не то, чтобы что-то в книжке поискать и выложить или самостоятельно в cad-e поработать. и понятно почему реально толковые спецы тут становятся со временем весьма циничными.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
