V24
А какое ЧПУ стоит на вашем MAHO? Может подойдет программа Winpcin ( ссылка ) Она  в принципе предназначена для работы с УЧПУ Siemens. но можно использовать и для других ЧПУ
11.05.2021 в 20:50, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
У кого есть программа для Виндоус для отправки данных в MAHO по интерфейсу V24
А стандартные для RS232 не подходят? Там же разницы вроде и нет. На сколько помню, раньше использовал WinPCin, как Вам посоветовал @andref . Только давно это уже было, запамятовал)
Да у меня наконец руки дошли до моего перфоратора, который мне подарили на одном заводе после списания станка. Вот у этого устройства интерфейс V24.   Вот тут мне дали кое-какую документацию, я по ней и подключал
Аппарат работает с перфорированной бумагой размером 125 мм, ее в продаже нет, зато есть бумага для факсов размером 120 мм. Так что я механику снял, для переделки под стандартную бумагу, так что пока не вижу что он печатает.  Работаю через Ком-порт старого компьютера. Установил программу Serial Monitor что бы видеть все сигналы которые отправляются и принимаются. Жму кнопки на перфораторе, данные у меня передаются в комп. Так же те же символы жму на клавиатуре компа, они отправляются на перфоратор и что-то печатает, но что конкретно я пока увидеть не могу из-за разобранного валика перфоратора. Но судя по монитору данные передаются какие-то странные. Многие повторяются. Вот я и думаю что там какая-то своя кодировка
Q   80 00 80
W   80 80 80
E   80 80 00
R   00 00 80
T   00 80 80
Y   80 00 80 80
U   80 80 80 80 80
I   80 00 00
O   80 00
P   00 80 80
A   80 00 80
S   80 00 80 80
D   00 00 80
F   00 00
G   80 00 80
H   00 00 80
J   00 80 80
K   80 80 00 80
L   00 00
Z   00 80 80 80
X   00 80
C   80 00
V   00 80 80 80
B   00 00 80
N   00 00 80
M   80 80 00 80
1   80 00 80
2   00 00 80
3   80 00 00
4   00 80 80
5   80 80 80 00
6   00 80 00
7   80 80 80
8   00 80
9   80 00 00
0   00 00
ENT 80 80 00
Еще непонятна функция DIP-переключателей. Их 8
Я тут перевел с немецкого
        SCHALTERSTELLUNG              OPTIONEN
|   |AN |AUS|AN |AN |   |   |AN |AuBere Steuerung d. Stanzers
|   |AUS|AN |AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Kodes
|   |AUS|AUS|AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Schalter
|   |   |   |AN |AN |AN |AUS|AN |AuBere Steuerung des Lesers
|   |   |   |AN |AN |AUS|AN |AN |Steuerung d. Lesers durch Kodes
|   |   |   |AN |AN |AUS|AUS|AN |Steuerung d. Lesers durch Schalter
|AN |   |   |AN |AN |   |   |AN |Neue Zeile d. LF-Kode
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
       8    7   6   5   4   3   2   1
            1   0   1   1           1        Внешний контроль d. Перфораторы
            0   1   1   1           1        Контроль d. Удар d. Коды
            0   0   1   1           1        Контроль d. Удар d. Переключатель
                    1   1   1   0   1        Внешний контроль читателя
                    1   1   0   1   1        Контроль d. Читатель по кодам
                    1   1   0   0   1        Контроль d. Читатель переключателем
       1            1   1           1        Новая линия d. LF код
                    1   1           1
Я этот переключатель пока не трогал. Там с завода включен только №3
Вот весь документ
ZIP30manual_reduced.pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Должно быть похоже на это
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже перфолента. Мне сначала надо отработать передачу из устройства в устройство. Что бы инфа передавалась правильно. Там не только цифры, но и буквы. Текст программы. А перфолента это уже второй этап.
Да, Виктор, если -б ы вы застали в молодости не подлодки,а эти коды,
сейчас ,кажется не интересна была вся эта математика.
Я вот успел на производстве с кодировками пульта НЦ-31 повозится ( как и в школьные годы с 155 серией) так что эта тема уже не возбуждает.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотите возродить этот утерянный носитель информации?
Обычная Ascii кодировка ничего своеобразного тут нет P-50(80)  0-30 (48) а у вас по интерфейсу передается какая то каша!
На странице описаны возможные кодировки с которыми работает ваш перфоратор
Если у вас есть опция параллельного интерфейса то можно попробовать передавать через него если конечно у вас на компьютере еще есть этот порт. По поводу RS232 установите правильные настройки и скорость передачи и если все исправно на аппаратном уровне должны передаваться правильные символы. Для ASCII это 8 бит 1 или 2 стоп бита выбираются переключателем и еще четность тоже выбирается
У вас появилось свободное время чтобы заниматься своим хобби:biggrin:
Также есть еще переключатель режима работы
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот вам по нашему, перевод почти профессиональный
А можно узнать зачем вам это нужно? Последний раз использовали лет 12 назад когда нужно было считать параметры станка с перфоленты.
P.S Осталось несколько листов инструкции Если нужно могу отсканировать .
Изменено пользователем andref
Да. Но какие коды передаются фактически, я написал выше. 80 00 80 и тому подобные
Да. Причем как в одну, так и в другую сторону
Нет. Такой опции у меня на аппарате нет.
Ну я уже этими переключателями естественно играл и нашел единственную комбинацию при которой хоть какие-то данные передаются. Это скорость 2400, 8 бит + 1 стоповый. Even.
31 минуту назад, andref сказал:
Ну вот нездоровый интерес у меня появился к этому аппарату. Хочу его оживить
32 минуты назад, andref сказал:
Буду очень благодарен
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Странно а  должно предаваться на любом из заданных.
Из этой картинки непонятно как при помощи 3 переключателей можно выбрать 13 разных битрейтов?
1 час назад, andref сказал:
И документ по всей видимости отличается от той немецкой версии что у меня.
Тут мне кое-что прислали. Аппарат подключался к ЧПУ через конвертер. Но этот конвертер представляет из себя оптическую развязку с дублированием сигналов по линиям TRANSM RECEIV
Вероятно это интерфейс Токовая петля
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да похоже отличается, у нас работал только на скоростях 110 и 300 бод, как у вас на 2400 переключается?
4 минуты назад, andref сказал:
Знать бы еще где он на аппарате это переключает. все кроме 100-300
Скорость я выставлял на компе
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если у вас включен только третий переключатель то устройство находится в режиме фсу при нажатии на клавиатуру вы в терминале по идее должны видеть набираемые символы ну или если работает ФСУ и есть перфолента тогда необходимо посылать управляющие коды для старта и останова считывателя и байты должны передаваться в вашу программу.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Для включения и отключения ФСУ и перфоратора есть специальные коды в таблице ASCII  DC1 DC2 DC3 DC4
Что бы подключить эти устройства мне сначала надо добиться что бы принтер корректно все принимал и отправлял. Принтер работает в любом режиме
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
И что он у вас печатает при передаче ему символов?
Только что, gudstartup сказал:
Я выше написал что механическую часть разобрал для переделки под бумагу 120 мм с перфорацией. Это стандарт факсов.
Так что наблюдать могу пока только те символы, которые клавиатура аппарата передает в комп а так же из компа в аппарат, но наблюдать только на мониторе компа. То что печатают иголочки принтера мне пока не увидеть
