V24
А какое ЧПУ стоит на вашем MAHO? Может подойдет программа Winpcin ( ссылка ) Она  в принципе предназначена для работы с УЧПУ Siemens. но можно использовать и для других ЧПУ
11.05.2021 в 20:50, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте
У кого есть программа для Виндоус для отправки данных в MAHO по интерфейсу V24
А стандартные для RS232 не подходят? Там же разницы вроде и нет. На сколько помню, раньше использовал WinPCin, как Вам посоветовал @andref . Только давно это уже было, запамятовал)
Да у меня наконец руки дошли до моего перфоратора, который мне подарили на одном заводе после списания станка. Вот у этого устройства интерфейс V24.   Вот тут мне дали кое-какую документацию, я по ней и подключал
Аппарат работает с перфорированной бумагой размером 125 мм, ее в продаже нет, зато есть бумага для факсов размером 120 мм. Так что я механику снял, для переделки под стандартную бумагу, так что пока не вижу что он печатает.  Работаю через Ком-порт старого компьютера. Установил программу Serial Monitor что бы видеть все сигналы которые отправляются и принимаются. Жму кнопки на перфораторе, данные у меня передаются в комп. Так же те же символы жму на клавиатуре компа, они отправляются на перфоратор и что-то печатает, но что конкретно я пока увидеть не могу из-за разобранного валика перфоратора. Но судя по монитору данные передаются какие-то странные. Многие повторяются. Вот я и думаю что там какая-то своя кодировка
Q   80 00 80
W   80 80 80
E   80 80 00
R   00 00 80
T   00 80 80
Y   80 00 80 80
U   80 80 80 80 80
I   80 00 00
O   80 00
P   00 80 80
A   80 00 80
S   80 00 80 80
D   00 00 80
F   00 00
G   80 00 80
H   00 00 80
J   00 80 80
K   80 80 00 80
L   00 00
Z   00 80 80 80
X   00 80
C   80 00
V   00 80 80 80
B   00 00 80
N   00 00 80
M   80 80 00 80
1   80 00 80
2   00 00 80
3   80 00 00
4   00 80 80
5   80 80 80 00
6   00 80 00
7   80 80 80
8   00 80
9   80 00 00
0   00 00
ENT 80 80 00
Еще непонятна функция DIP-переключателей. Их 8
Я тут перевел с немецкого
        SCHALTERSTELLUNG              OPTIONEN
|   |AN |AUS|AN |AN |   |   |AN |AuBere Steuerung d. Stanzers
|   |AUS|AN |AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Kodes
|   |AUS|AUS|AN |AN |   |   |AN |Steuerung d. Stanzers d. Schalter
|   |   |   |AN |AN |AN |AUS|AN |AuBere Steuerung des Lesers
|   |   |   |AN |AN |AUS|AN |AN |Steuerung d. Lesers durch Kodes
|   |   |   |AN |AN |AUS|AUS|AN |Steuerung d. Lesers durch Schalter
|AN |   |   |AN |AN |   |   |AN |Neue Zeile d. LF-Kode
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
|   |   |   |AN |AN |   |   |AN |
       8    7   6   5   4   3   2   1
            1   0   1   1           1        Внешний контроль d. Перфораторы
            0   1   1   1           1        Контроль d. Удар d. Коды
            0   0   1   1           1        Контроль d. Удар d. Переключатель
                    1   1   1   0   1        Внешний контроль читателя
                    1   1   0   1   1        Контроль d. Читатель по кодам
                    1   1   0   0   1        Контроль d. Читатель переключателем
       1            1   1           1        Новая линия d. LF код
                    1   1           1
Я этот переключатель пока не трогал. Там с завода включен только №3
Вот весь документ
ZIP30manual_reduced.pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Должно быть похоже на это
40 минут назад, gudstartup сказал:
Это уже перфолента. Мне сначала надо отработать передачу из устройства в устройство. Что бы инфа передавалась правильно. Там не только цифры, но и буквы. Текст программы. А перфолента это уже второй этап.
Да, Виктор, если -б ы вы застали в молодости не подлодки,а эти коды,
сейчас ,кажется не интересна была вся эта математика.
Я вот успел на производстве с кодировками пульта НЦ-31 повозится ( как и в школьные годы с 155 серией) так что эта тема уже не возбуждает.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вы хотите возродить этот утерянный носитель информации?
Обычная Ascii кодировка ничего своеобразного тут нет P-50(80)  0-30 (48) а у вас по интерфейсу передается какая то каша!
На странице описаны возможные кодировки с которыми работает ваш перфоратор
Если у вас есть опция параллельного интерфейса то можно попробовать передавать через него если конечно у вас на компьютере еще есть этот порт. По поводу RS232 установите правильные настройки и скорость передачи и если все исправно на аппаратном уровне должны передаваться правильные символы. Для ASCII это 8 бит 1 или 2 стоп бита выбираются переключателем и еще четность тоже выбирается
У вас появилось свободное время чтобы заниматься своим хобби:biggrin:
Также есть еще переключатель режима работы
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну вот вам по нашему, перевод почти профессиональный
А можно узнать зачем вам это нужно? Последний раз использовали лет 12 назад когда нужно было считать параметры станка с перфоленты.
P.S Осталось несколько листов инструкции Если нужно могу отсканировать .
Изменено пользователем andref
Да. Но какие коды передаются фактически, я написал выше. 80 00 80 и тому подобные
Да. Причем как в одну, так и в другую сторону
Нет. Такой опции у меня на аппарате нет.
Ну я уже этими переключателями естественно играл и нашел единственную комбинацию при которой хоть какие-то данные передаются. Это скорость 2400, 8 бит + 1 стоповый. Even.
31 минуту назад, andref сказал:
Ну вот нездоровый интерес у меня появился к этому аппарату. Хочу его оживить
32 минуты назад, andref сказал:
Буду очень благодарен
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Странно а  должно предаваться на любом из заданных.
Из этой картинки непонятно как при помощи 3 переключателей можно выбрать 13 разных битрейтов?
1 час назад, andref сказал:
И документ по всей видимости отличается от той немецкой версии что у меня.
Тут мне кое-что прислали. Аппарат подключался к ЧПУ через конвертер. Но этот конвертер представляет из себя оптическую развязку с дублированием сигналов по линиям TRANSM RECEIV
Вероятно это интерфейс Токовая петля
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да похоже отличается, у нас работал только на скоростях 110 и 300 бод, как у вас на 2400 переключается?
4 минуты назад, andref сказал:
Знать бы еще где он на аппарате это переключает. все кроме 100-300
Скорость я выставлял на компе
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если у вас включен только третий переключатель то устройство находится в режиме фсу при нажатии на клавиатуру вы в терминале по идее должны видеть набираемые символы ну или если работает ФСУ и есть перфолента тогда необходимо посылать управляющие коды для старта и останова считывателя и байты должны передаваться в вашу программу.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Для включения и отключения ФСУ и перфоратора есть специальные коды в таблице ASCII  DC1 DC2 DC3 DC4
Что бы подключить эти устройства мне сначала надо добиться что бы принтер корректно все принимал и отправлял. Принтер работает в любом режиме
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
И что он у вас печатает при передаче ему символов?
Только что, gudstartup сказал:
Я выше написал что механическую часть разобрал для переделки под бумагу 120 мм с перфорацией. Это стандарт факсов.
Так что наблюдать могу пока только те символы, которые клавиатура аппарата передает в комп а так же из компа в аппарат, но наблюдать только на мониторе компа. То что печатают иголочки принтера мне пока не увидеть
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
