Fanuc 0i-TC дамп загрузчика.
Доброго дня. Появилась проблема, на стойке Fanuc 0i-TC, на главной плате полетела флешка с загрузчиком. Теперь она ругается на четность ROM памяти, пишет " BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF ". В сервисное меню не заходит. Подскажите, реально ли где-то найти прошивку этого загрузчика? Флешку другую уже нашел.
18 минут назад, gudstartup сказал:
Вы уверены что один из них не принадлежит CPU и при замене на другую опции тоже  не попросят повторную сертификацию?
Вот я и не знаю с чего начать. Подменивать плату CPU опасаюсь, как бы вторую стойку не сломать.
Пока только самый безболезненный вариант вижу, это считать бутлоадер с рабочего. Вероятность того, что первый не запустится есть, но хотя бы исправный не положу..
16 минут назад, Demper сказал:
Раз в полтора месяца восстанавливать систему, тоже как вариант для нас.
Достаточно дату назад откатывать
3 минуты назад, Demper сказал:
Я отвечаю. Менял много раз. Лицензия при этом не слетает. Если ошибка была с бутлоадером, станок начинает работать.
Только что, Viktor2004 сказал:
Тут главное не пропустить 720 часовой рубеж!!!
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
уверен
И вы думаете все четыре номера однозначно идентифицируют только MAIN PCB?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я сам дату назад не откатывал, но люди пишут что помогает
5 минут назад, gudstartup сказал:
Сталкивались? Что интересно будет?
Если пропустить то никакой бэкап уже не поможет а человеческий фактор никто не отменял (могут забыть отложить до последнего момента и.... УСЕ) Не думаю что на 0iTC много доп. опций можно и заплатить за активацию.
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что интересного в этом пункте сервис меню не знаете?
Не знаю. Не видел такую версию бутлоадера
nullАвтор указанной вами темы пишет что была очищена вся память стойки хотелось бы узнать что вообще вся?!
49 минут назад, gudstartup сказал:
Не знаю как было на этой стойке, но в прошивке скаченной из бутлоадера 9 пункта нет, только точки.
11.05.2021 в 11:17, Demper сказал:
В вашем дампе boot loadera должна быть его версия наподобие  60?? посмотрите какая точно?
Интересно.. Где эти цифры искать, по какому адресу?))) завтра с утра посмотрю, поищу.. Но едва ли.
Только что, Demper сказал:
Используйте поиск в Вашем  HEX редакторе или viewerе total commander но больше всего для работы с двоичными файлами мне нравится 010-Editor. В моем дампе это выглядит так версия в самом конце->
Это еще от старого 18i
7 минут назад, gudstartup сказал:
В таком случае вот:isrb5svbsqo.jpg
1 минуту назад, Demper сказал:
В таком случае вот:
Ясно 60M7 теперь вы можете убедится какая у вас на станке с которого вы собираетесь дампить если такая же то можно прошивать или как советовали сначала поменять процессорную плату целиком вдруг у вас еще есть какие либо повреждения  во FLASH-ROM
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Не подскажете как посмотреть версию лоадера?
Зайдите на рабочем станке в boot menu и увидите версию вашего лоадера.
Например вот здесь ->
У меня 60WB-03
Вы имеете ввиду 9. boot rom editor? Да он есть не во всех версиях также как и эти пункты
Всем спасибо! Проблема решена. В общем если у кого на этом фануке будет надпись: BOOT ROM PARITY. PLEASE POWER OFF, и откажется заходить в сервисное меню, то необходимо заменить память загрузчика 29LV400BC на главной плате, заранее закинув туда рабочий загрузчик той же версии.
Спасибо добрым людям с этого форума, что предоставили загрузчик!
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
