Прошу помощи с постпроцессором для NCStudio
SashaPizuk
Добрый день! Я не программист, я столяр, которому пришлось изучать станок с чпу. Со многими вопросами сам разобрался при помощи интернета, но здесь застрял уже больше, чем на неделю.
Станок - обычный китаец под управлением NC Studio. Взял постпроцессор Fanuc, убрал  лишнее, чтоб выводилась только уп с точность 0.1, все равно станок точнее не  сделает. Вот теперь опишу проблему: опытным путем выяснил, что если в повермиле вписать дуги в траекторию, то она выполняется быстрее и чище, чем если точками. Недавно посчитал траекторию выборки рисунка растром, а потом угол однопроходный (я всегда так  чищу после растра углы). Так вот, растр отработался отлично, а в угле однопроходном пост накосячил, заготовка испорчена, поскольку пост корректно отработал дуги только в трех плоскостях G17 G18 G19 а вот Helical Move не работает. Прошу глянуть в посте Helical move XY, XZ, ZX, они выводятся неправильно да и plane mode всегда g17, команда G2,G3 выводится только на плоских дугах. Команда Cyrcular move все правильно выводит.  Файл постпроцессора прилагаю, прошу глянуть и указать мне , где проблема! Буду очень благодарен. Я понимаю, что можно выводить точками и не морочить голову, но я хочу разобраться в чем дело, чтобы понимать саму суть проблемы и в будущем не портить заготовки и время.
Подскажите, как добавлять файлы? Не получается прикрепит файл!
SashaPizuk
Станок умеет спиральную интерполяцию, я к дуге выведенной в уп добавлял координату Z и все отрабатывалось.
SashaPizuk
Надеюсь, после проверки темы модератором я смогу добавлять файлы!
SashaPizuk
Добрый день, так и не смог добавить сюда файлы, поэтому записал их на гугл диск. Там проект, постпроцессор и уп, которую он выдает. https://drive.google.com/file/d/12q8jJNWSWYoJbUGCW7rOmkNCmUZARgXK/view?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1eyRz1bGKQOiAy8_2uOF9HqQc1Gxce1_a?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1uBu2Oy8B-bacWfz5wTOZh9lhIXWTvt-b/view?usp=sharing
Все три ссылки дублирующие. Прошу посмотреть, если есть возможность подправить пост или указать, где ошибка в посте, буду думать.
mannul
@SashaPizuk К сожалению у меня PM 2020. Проект не открывается.
По поводу неправильных дуг - возможно поможет для координат X,Y,Z ПКМ->Output to tape->Always. И выключи поддержку дуг не в плоскостях:
maxems
@SashaPizuk еще совет. Прежде чем программу запускать на железе прогони ее через что-то типо CIMCO. Увидишь все косяки траектории - загибы, перегибы и проч. Более подробно о верификаторах можешь узнать в интернете.
SashaPizuk
Добавил два скрина на диск https://drive.google.com/drive/folders/19JjBd00BGkN_IovxYUGQjCC5qaVeafbF?usp=sharing ,я думаю, что проблема в обведенном красным. В командах Helicak move не все параметры указаны.  Советы выше не помогли. Как добавить недостающие параметры, как на первом скрине?
mannul
38 минут назад, SashaPizuk сказал:
Обведенное красным - это ввод значений некоторых параметров для превью (в окошке справа) и никак не влияет на выводимый код.
      Уже писали - ПРОИЗВОЛЬНОЕ количество фич с прорисовкой после добавления каждой.
    • IgP
      Посмотреть не могу, на работе, да и время жаль. Вам ответ нужен - но описать желаемое лень. См в NX Deformable Part ( Define Deformable Part) и применение этой команды в модуле электрической маршрутизации.
      1        122.8079  2        134.4872  3        240.4232  4        274.1517  5        485.2338  6        517.9417 Но у меня другая сетка может дело в этом.
      Я же в Питере. Многих корабельщиков видел и работал на проектировщиков АПЛ. Дураков среди них не замечал когда они датчики на валы клеили чтобы определять крутящий момент :)
      А зачем вам редактировать этот файл напрямую? Их можно создавать непосредственно в программе   А вообще-то этот файл сохраняется в архиве CNC и если вы хотите редактировать его вне CNC то должны внести изменения в  архив startup[NC].ARC а затем загрузить эти данные в CNC в соответствии с процедурой rеstore backup data для вышей ЧПУ Если у вас HMI Advanced то вот руководство       rukovodstvo-sinumerik-808D-Advanced.pdf Вот пример синтаксиса для определения переменных
      А корабельщики не изучали? Вы эту глупость что это чистый сдвиг не говорите корабельщикам. Засмеют. И как клеить тензодатчики для этой нагрузки. Или вам уже всё равно что писать на форум.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    нужно решить задачу по гравировке и пришлось осваивать Арткам. В принципе все понятно и доступно, но есть 2 вопроса:   1. как создать траекторию движения по наружному профилю и подрезкой уголов? На скриншоте выделил окружностью  2. как создать траекторию по профилю между двумя объектами на глубины, допустим, 2 мм, но при этом гравер не сможет пройти между ними при полном погружении и в этом месте он должен опускаться на ту глубины, где инструмент может пройти. Т.е. часть профиля проходит на глубине 2мм, в самых узких местах подымается на 1мм, проходит это место и заглубляется дальше на полную глубину. Мне кажется я такое видел при изготовлении штампа для тиснения кожи. Общее понижение было 10мм, фрезеровался текст и между символов гравер подымался и в этих местах занижение было 2-3мм   Надеюсь внятно объяснил. Если что - прошу прощение
      Мне и другим не верите, так  Коши поверьте что все дело в площадках :)  Ее экспериментально раньше изучали на тонкостенных трубах работающих на кручение. А тензодатчики клеили под 45 градусов к образующим цилиндра :)  Если порыться в старой литературе то можно найти экспериментальные результаты :)  Сейчас можно на пустых пивных банках изучать. Устойчивость теряется как раз по действию главных  сжимающих напряжений насколько помню фотокарточки. Под 45 градусов   :)  Сегодня пятница и вечером каждый может экспериментально проверить покрутив баночку предварительно выпив пиво. Как установили британские ученые пиво особенно полезно по пятницам и субботам. Мозги промывает от мусора накопившегося за неделю :)
    • antoN2013
      вопрос: съем изделий в прессформе происходит плитой съема. недавно увидели форму, знаки в плите съема  не на конусной посадке, а на прямой, цилиндрической. не дерет. форма работает около месяца. сейчас начальство настаивает, что все формы с плитой съема , так и надо делать без конуса- проще и дешевле. в принципе бывает и дерет при посадке конусом. стоит ли в самом деле выполнять конус? чем аргументировать?
      BobCAD-CAM, Inc., мировой лидер в области мощного и доступного программного обеспечения для ЧПУ, объявляет о выпуске BobCAM For SOLIDWORKS V9. BobCAM For SOLIDWORKS V9 расширяет возможности использования, интеллектуальные функции и предлагает усовершенствования в операциях многоосевой обработки. Смотреть полностью
