Проблема с моментом силы
Здравствуйте.
Выполняю расчет каплевидного тела вращения, дозвуковым потоком (v = 10 м/c), угол атаки 5 градусов, обычным воздухом. Программа выдает правдоподобные силы, а вот вместо момента получается что-то, совсем не похожее на правду. И проблема в том, что я считал в солиде 2018, все перепробовал, думал какой-то баг, установил 2019 солид, но он выдает то же самое... Подскажите, пожалуйста, где я туплю, либо с чем связано это неправильное решение, если оно таковое.
Подскажите как вставить картинки в сообщения для детальной информации..
KmbPrHG
3512-1111png
это я нарисовал как примерно должна проходить равнодействующая и где должна проходить. В результате, момент должен получаться раз в 10 меньше, чем выдает программа, тк плечо h будет примерно пол метра.
здесь вычисляем моменты относительно глобальной системы координат.
а это вычисляем относительно системы координат смещенной на метров 9 по оси x. момент получается практически 0, значит сила проходит именно там. Но это же неправильно...
сетка такая, пробовал еще меньше, но результат тот же. И очень смущает, что в 2018, что в 2019 солиде результат практически совпадает. и модель делал заново - результат тот же.. Кто нибудь может объяснить где я заблуждаюсь, или же напротив почему программа выдает такую дичь.. солид воркс я сносил и чистил хорошо, перед переустановкой
пробовал продувать тестовую пластинку, там момент похож на правду, а здесь не пойму
продул уже другое тело вращения, момент похож на правду, а моё тело не хочет....  и под другим углом дул, выдает бред. Мистика
