Как в SolidWorks устаовить растояние между конусами?
Можно ли установить расстояние между конусами без вспомогательных эскизов??
Для упрощения файл прилагается.
Конуси.zip
Делаешь поверхность смещением на нужное расстояние.
И опять же, если правильно сформулировать вопрос, в нем будет ответ. А вопрос такой: "как построить поверхность на расстоянии от другой поверхности?".
Ты постоянно придумываешь кривые формулировки вопросов и этим ставишь себя в тупик. Научись корректно формулировать задачу. Это на самом деле очень важно. В том числе это важно и для получения корректных ответов.
Без эскизов - можно. С эскизом - проще.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Не дело в том, чтобы сделать это деталью, а в том чтобы в сборке установить расстояние между двумя конусами.
1 час назад, Blurp сказал:
Какие есть варианты, выставить расстояние между двумя деталями в сборке конусов??
Изменено пользователем nazar18
39 минут назад, nazar18 сказал:
Вот я не знал как это сделать (не было такой задачи раньше), но просто взял и попробовал. Почему ты не смог?
Вставляешь первый конус.
Вставляешь второй конус. Задаешь сопряжение "Конентричность" для конусных поверхностей и там же задаешь нужное расстояние (нажав на иконку с размером).
Вуаля!
Какие есть варианты
К примеру перестроить "по сечениям" на Revolv'ы. Тогда и сопряжение расстояния заработает.
Но с батничком можно и не револьвить. :rolleyes:
8 минут назад, Blurp сказал:
Да просто даже достаточно "Лофт" привести  "к здравому смыслу" (убрать из него зачем то введённую направляющую).
@nazar18
Изменено пользователем sloter
3 минуты назад, sloter сказал:
Там он ещё умудрился конус криво построить?! Талантище!
9 минут назад, sloter сказал:
@nazar18
  Скрыть содержимое
нет таких сопряжений у меня.
13 минут назад, nazar18 сказал:
Приведите
24 минуты назад, sloter сказал:
 "Лофт"
("По сечениям")
"к здравому смыслу"
(как минимум
и появятся... Вы своей ненужной "направляющей" для простого конуса заставляете SW думать, что это не прямой осесимметричный конус, а нечто более сложное, не являющееся телом вращения. Для проверки можно использовать "отображение временных осей" - для конуса она (ось) должна отображаться.
8 минут назад, sloter сказал:
Приведите
("По сечениям")
(как минимум
и появятся... Вы своей "направляющей" для простого конуса заставляете SW думать, что это не прямой осесимметричный конус, а нечто более сложное, не являющееся телом вращения.
Наконец то ! Спасибо за понятный и исчерпанный ответ.:i-m_so_happy:
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
