SIEMENS 840D SL Ошибка 3000 emergency stop
Александр 87
Александр 87
Добрый день! Станок координатно пробивной DURMA RP-6, стойка SIEMENS 840d sl. После кратковременного отключения электроэнергии (2-3сек), станок перезагрузился и высветилась ошибка 3000 emergency stop. Нажатие кнопки "RESET" не помогло, перезапуск станка тоже не дал результатов. На следующий день все снова заработало, но через два дня при запуске снова эта ошибка и она не убирается. При этом перебоев с электричеством не было.
Помогите, пожалуйста решить проблему!
Так ошибка 3000 emergency stop (Аварийное отключение), само название уже о чем то должно сказать Ищите на электросхеме сигнал emergency stop и разбирайтесь почему он появляется.
Ну например вот часть  схемы станка  Durma TPL93, может у вас что то похожее.
Если одно из реле 8k4 или 8k5 не включится то и появится EMERGENCY STOP . 8a1 здесь -реле безопасности
P.S А других ошибок нет?
Изменено пользователем andref
07.05.2021 в 10:00, Александр 87 сказал:
Вам уже сказали: схему в руки, и искать, где разрывается цепь аварийного отключения (их две обычно).
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
