Непонятное обозначение размеров
Добрый день, инженеры!
Имеются чертежи револьвера Нагана 1895 г.р., размеры многих деталей обозначены в виде дроби, где у заменителя степень изображена в виде двух наклонных черт, как при обозначении размера угла в секундах, но это линейные размеры, как их читать?
Заранее благодарю
32 минуты назад, Colt40fiVer сказал:
Заранее благодарю
Размеры в дюймах.
1 дюйм = 1" = 25,4 мм
Изменено пользователем brigval
07.05.2021 в 13:50, Colt40fiVer сказал:
Ты имеешь ввиду что-то типа 1/2"? Ну так знак " идёт к дроби в целом, а не к знаменателю.
Странные вы ребята, речь идёт о 19 веке и об оружии, а вы наивно думаете, что там миллиметры применялись?
Нет, это не дюймы. Треть длины ствола не может быть 31/164".
Странные ребята - это вот такие умники, которые ничего не предлагают, а только критикуют, да ещё и так нелогично.
В том то и вопрос, что за меры.
2 часа назад, Colt40fiVer сказал:
Может, что-то связанное с калибрами? :g:
2 минуты назад, brigval сказал:
Это как-то связано с "линиями" (3ех линейный револьвер) в таких размерах указано только дуло, остальное в мм. И всё бы ничего, но вот некоторые размеры неадекватные, например вот этот 31/164" указано как треть длины дула, т.е. меньше, чем 1/5 дюйма, при том, что вся длина 4,5 дюйма. Короче нужен эксперт.
07.05.2021 в 09:50, Colt40fiVer сказал:
Две черточки означают положительный тест на беременность. Поздравляю!
5 минут назад, Ветерок сказал:
Да давно надо было, конечно
Дуло
16 минут назад, Colt40fiVer сказал:
Дуло
Куда дуло? Вроде, это не дуло, а ствол.
По-моему, все размеры вполне реальные. Что касается 31/164, то это может быть просто опечатка. Например, 31/64. Это вопросы к тому, кто эти цифири печатал на компьютере.
Если вместо 31 поставить 310, то получится примерно 48 мм. Как раз чуть меньше чем половина от 114мм (4.5").
42 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, я уже догадался, спасибо) а может вы ещё объясните зачем нужно обозначать именно дуло (никакой разницы со стволом) в дюймах, да ещё и с такой точностью?
5 минут назад, Colt40fiVer сказал:
У меня другая информация.
7 минут назад, Colt40fiVer сказал:
Нормальная точность.
Зачем - вопрос исторический. Ведь неизвестно даже от чего этот ствол. Может, от какого-нибудь Кольта или Браунинга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Известно, это 3 линейный револьвер Нагана 1895 года, я делаю его трехмерную модель и запнулся на стволе (если так важно).
1 час назад, Colt40fiVer сказал:
Про точность на чертеже ничего нет.
Думаю, если измерительные приборы у изготовителей измеряли в дюймах (или в долях дюймов), то и размеры разумно назначать в дюймах же.
Начинать исторические изыскания надо с того, откуда взялся этот автокадовский чертеж. Может его чертил какой-нибудь афроамериканец и ставил вместо наших миллиметров свои дюймы.
И дальше возможны исторические экскурсы в более отдаленные времена...
8 минут назад, Ветерок сказал:
Почему АФРОамериканец?) Нет, это оригинальные размеры с бумажных чертежей, чтобы ответить на этот вопрос нужно просто вариться в изготовлении оружия, история тут не при чем, есть такая мера "ЛИНИЯ" как раз для ствола её и применяли, отсюда и название "3ёх линейный", все остальные детали в миллиметрах.
Так а какая проблема в точности? Допуски не указанны (хотя на 1895 о науке о допусках и посадках уже должны были знать и на оригинальных чертежах это скорее всего было указано). Шаг размеров не больше 1/64 дюйма ~0.4 мм. Да, это меньше миллиметра но все равно не на порядок.
Есть только один, прецизионный размер в котором требуется разрешающая способность в 1/256 мм.
Вопрос другой - можно ли по такому чертежу, не имея данных о допусках, сделать ствол, который нормально установится в револьвер и из которого будет безопасно стрелять?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
