Сборка по формуле из листового металла
Добрый день, недавно наткнулся в ютубе на сборку по формуле, где, например, меняя размер по ширине у одной детали, остальные  автоматически подстраивались под нее. Только вот есть один нюанс - те сборки делались на основе бобышки, для которой достаточно выставить размер по ширине самой детали. В сборке из листового металла все намного сложнее:
1. Как бобышка деталь из металла образмериваться не будет, поэтому нужно заходить в эскизы металл. деталей и связывать их размеры.
2. И хоть детали и увеличиваются по размеру, сама сборка при этом не перестраивается.
МОжет кто занимался сборкой по формулам из листового металла и подскажет, как сделать чтобы все заработало, если это можно сделать.
Это не "сборка по формулам", это обычное параметрическое проектирование.
В правильной формулировке заложена половина ответа.
Нужные размеры связываются с параметрами(свойствами) или задаются привязками к опорной геометрии, которая в свою очередь завязана на ключевые размеры. Надо просто заранее продумать что с чем связать.
И абсолютно неважно твердое тело, листовое, поверхности или линии.
