Параметрические размеры в свойствах детали
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кому удавалось создать связь между свойствами inventor и праметрами модели.
Поясню, что я хочу. Есть деталь с размерами ВхШхГ. Хочу чтобы в поле свойств Пояснения отображались эти размеры, причем чтобы была связь. Т.е. при изменении размеров менялось и поле Пояснения. В справке что-то подобное написано, но осуществить на практике такое у меня не получилось.
или еще один пример. Есть часто применяемая параметрическая деталь - Колонка с длиной в виде пользовательского параметра. При вставке детали в сборку запрашивается длина и создается новый файл компонента. Нужно чтобы наименование детали содержало в себе длину и диаметр, т.е. имело вид: "Колонка Диаметр х длина"
4 часа назад, OxPulka сказал:
все делается скриптами/правилами
4 минуты назад, Fedorly сказал:
тогда может вы подскажете, что именно искать? какой синтаксис скриптов и где их прописывать?
Про 1-ый вопрос ответ тут
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/how-to-get-the-dimensions-of-parts-updated-in-the-parts-list-and/td-p/2837631
про второй нужно в сторону ilogic копать и искать.
07.05.2021 в 15:16, Vasiliy85 сказал:
Спасибо! Инструкция работает!
06.05.2021 в 12:25, OxPulka сказал:
Тоже поддерживаю такой макрос для вписания параметров в деталь, чтоб получить поиск или филильтр для данных о детали.
Вот подобное для SolidWorks
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
