Продам электроэрозионный станок DK7740
Продам электроэрозионный станок DK7740, станок новый, в наличии в городе Киров. Система управления Autucut. На данный момент станок не подключен. Цена 920тр без НДС, форма оплаты любая
 whatsapp, viber
+79229139686
    • streamdown
