Разные. Например, при копировании с заменой привязок не открывается окно подтверждения направления. Ещё что-то было.
Можешь попробовать. Ничего смертельного не произойдет.
Спроецировать кривую - проецирует кружочек WRAP тоже кружочек проецирует
Кружочек - потому что он как исходный эскиз трансформируемый в спираль.
Саму спираль не выбрать никак
Да, с проецированием и пересечением в Солиде беда.
Можно попробовать вытянуть спираль как поверхность до поверхности сферы. И использовать кромку этой поверхности.
Посмотрите внимательнее в каталог %TC_ROOT%\install при возникновении ошибок там создается еще файлик (имени не вспомню, но оно мнемотично) с указанием шага, на котором возникло прерывание при обновлении.
TEM смотрит в этот файлик при запуске и предлагает выполнять действия с этого шага.
Можете удалить этот файл и тогда TEM запустится в обычном режиме.
Лучше всего конечно выяснить причину возникновения "Unprocessed schema and/or non-schema updater transactions exist" и устранить ее. Посмотрите в %TC_ROOT%\log\update_runner.log в нем найдете запись с ошибкой "Unprocessed schema.." и отсылкой к %TC_ROOT%\log\***\business_model_updater_*.log в котором и будут указаны ошибки обовления схемы.
День добрый! Подскажите, пожалуйста, возможно ли во FeatureCAM растачивание отверстия под углом? Я имею ввиду не вдоль Z или вдоль X, а под углом, к примеру, 45 градусов к оси.
Просто посмотрел это видео и возник такой вопрос:
да деталь то я сделал другим способом, тупым и не правильным, но подогнал всё.
Просто уже дело принципа, понять, как это делается правильно. уверен, что всё должно быть до неприличия просто.
В справке такого нет
