Порассказывай мне тут
Наркоманы в лесу собирают грибы. Один находит какой-то и обращается к проходящему мимо опытному грибнику: - Эй, отец, не знаешь, что это за гриб? - Этот? Груздь... - Не, нам грусти не надо. Нам надо, который в радость!
21.10.2022 в 17:18, Художник сказал:
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
