Лучше взять пулемёт " Льюис" товарищу Сухову в руку. И пару дисков патронов в песках
откопать.
Изменено пользователем Мастеровой
P.S. Себастьян Рамирез - создатель FastAPI and Typer
Спойлер
FastAPI - это программная среда для разработки веб-приложений на Python.
Typer - это библиотека для создания приложений CLI,  базируется на основе подсказок Python 3.6+.
(с)d3
17 часов назад, GS сказал:
На первом фото мышц , как у Арнольда Шварцнеггера  не наблюдается. По второму -
похоже мужику гены бобра докинули .
Если вы спорите с идиотом, то скорее всего он занимается тем же.
© М. Жванецкий
Изменено пользователем Plumber
(с)2D Among Us
Российский арт–проект объединивший людей которые занимаются коллажированием, контент–мейкингом и креативным дизайном.
Главная и общая идея для контента — это герои мультфильмов, видеоигр, фильмов и сериалов смешавшиеся с картинами рутинного быта России, знакомого каждому жителю страны.
Нередко вымышленное, нарисованное или снятое, ставшее плодом чьей-то фантазии, способно задеть до той степени, что не хочется смотреть в реальность. Ну, а если представить реальность с этим?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
