В 30.06.2020 в 09:54, GS сказал:
Чётко доказывает теорию Дарвина , что люди произошли от обезьян ...
Пепела́ц (от груз. პეპელა [пе́пелa] — «бабочка») — фантастический летательный аппарат, созданный художником Теодором Тэжиком для кинофильма «Кин-дза-дза!».
Слово «пепелац» часто используется в русской разговорной речи: например, многие употребляют это слово, ласково (гордо) обозначая свой автомобиль].
Иногда словом «пепелац» называют также летательные аппараты — вертолёты, самолёты малой авиации и тому подобное. Задолго до выхода фильма «Кин-дза-дза!» главный герой фильма «Мимино» по-грузински называет свой вертолёт пе́пела — бабочка (режиссёр обоих фильмов — Георгий Данелия).
 По воспоминаниям Георгия Данелии, мастерские киностудии «Мосфильм» отказались изготавливать пепелац. Для его изготовления Теодор Тэжик использовал хвостовую часть найденного ими на свалке самолёта Ту-104.
(с) Wiki
В советское время была популярна фраза :" Без бумажки - ты букашка .
А с бумажкой- человек " . Теперь всё-таки егерям и пожарным себе
чипы под кожу ставить . А грибникам  и охотникам- временные браслеты
покупать .Чтобы дроны не приближались . И над собакой не висели .
5 минут назад, BSV1 сказал:
А если ему в камеру 1000 рублей показать?
"автомат сдачи не дает"
3 часа назад, BSV1 сказал:
А если ему в камеру 1000 рублей показать? :g:
Заберёт манипулятором..
Изменено пользователем Мастеровой
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
