Листогиб Ермаксан3100 стойка CEBELEC DNC 60 . отказ оси Y в работе.
Здравствуйте.
Прошу помощи у сообщества.
У нас возникла проблема с листогибом Ермаксан3100  стойка CEBELEC DNC 60 ( 10-11 гв).
После  ввода параметров для работы на табло в окне параметров N  при нажатии на кнопку пуск программы  на табло вверху справа появляется надпись safety  и работать не даёт. уходит в ошибку.
Цепи безопасности в порядке . Видимых причин для блокировки нет.
Неисправность возникла вдруг. ни что не предвещало .
Вопрос.
куда копать ?  Батарейка?  Аппаратная часть? Программа?
Спасибо за возможную помощь.
21 минуту назад, sams сказал:
Ну уж хотя бы приблизительное. Если возможно .
Параметры для DNC 60 берутся из более старых версий ЧПУ + отдельный мануал для механических осей.
ps-parametre (1).pdf N2X7E (1).pdf
Благодарю всех за сочувствие и участие. Некоторое время буду изучать мануалы . и конечно же отпишусь по действиям по решению вопроса .
Персональное спасибо и благодарность  Гуру
Здравствуйте .
СН и стойка.
На сегодня результаты моей борьбы с ним пока неутешительны , хотя и прогрессирую.
Всё время после изменения параметров ,  забивки новых или  записи  новой программы пуск работы не разрешается , лед на кн пуск не гаснет и вверху справа надпись вылезает - safety. Нутром понимаю,  что нужно изменить параметры работы ( возможно сбитые рабочими или при скачке напр ) . Но с этим пока туго ,хотя процесс идёт . Часто отвлекают от копания в станке .
Документация пользовательская  и схемы  есть .
На сегодня не могу добиться опускания балки . ось Х после включения станка тоже перестала себя позиционировать.
Балка не реагирует на педаль .
МП могу скинуть для обзора .
К четвергу ждём наладчиков с Калуги.
Только что, sams сказал:
Led и не должен гаснуть, пока не пройдет индексация.
Скиньте параметры safety и double safety
1 час назад, vad0000 сказал:
прикладываю параметры . прошу всех прокомментировать кто что видит неладное. у меня уже мозги кипят.
При замене в окне N  СУ  с _  на 1  надпись инертный пропала.
Поменял в МП  Input Par  02  с   IN GU PU  на  Adjust .
При включении машина ожила. После нажатия кн Пуск осьХ едет в зад до концевика и на 15-30мм вперёд .
Ось У пытается поднятся ещё выше .(  стоит в ВМТ . дальше не куда ).
Вылезает на табло след надпись
типа нажмите на педаль для завершения индексации   . Нажимаю на педаль - ни чего не происходит .
возможно перепутаны в  МП  Output   Par    03    и  04  .  сейчас попробую .
10 минут назад, sams сказал:
Поменял местами - результата нет  . вернул на место .
Прошу посмотреть ещё раз пристально , насколько может соответствовать истине.
Вниз опустить балку при отсутствие индексации можно только в ручном режиме.
У Вас электросхемы есть?
ручном с пульта не идёт
Позиционный переключатель в положение Регулировка, и курсор на Y1 или Y2, тогда пойдет
14 минут назад, vad0000 сказал:
19 минут назад, sams сказал:
на 0 не идет
Фото ключа
ключ  . а так же линейка с метками .судя по фото панель листогиба  слишком высоко зашла за рабочую точку индексации . предполагаю .  программно смогу ли изменить ?
 со стойки ось У в ручном режиме  не опускается  ни с кнопок -+ ни с педали  .
возможно поменять параметры в МП    158  и159  ?
Ключ в 3-е положение.
С кнопок балка не опускается.
Ничего не надо менять
Думаю варианты такие -
Либо  в МП косяк 157-159
Либо в МП  входы-выходы  я чтото упустил или неправильно перевел/завёл
либо отказ электронного ключа на плате  .
Но с другой стороны  раз  станок хочет найти координаты но не даёт опустить У  скорее всего параметры вх-вых
В ручном режиме станок не индексируется.
В этом режиме балку опускают вниз, и кнопку Старт не нажимают
Ключ 3-е положение, ручной режим, курсор на у.
Зайдите в машинные параметры на страницу input.
Нажмите педаль.
Появилась ли 1 напротив команды вниз?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
