Как создать конфигурацию текста
Татьяна53751
Допустим у меня есть дверь с нумерацией от 1 до 300.  Как не менять нумерацию для каждого эскиза? + каждую дверь нужно сохранять в dxf.
Создать Свойство. Для каждой конфигурации задать нужное значение этого Свойства. В "текст на двери" вывести значение этого Свойства.
Как-то так, наверное.
Что за нумерация в этом эскизе?
Видимо @frei'ера надо звать. :g:
Click on image
14 часов назад, Татьяна53751 сказал:
Как ни крути, в каждой конфигурации должна быть своя надпись.
Таблица параметров и добавить нужное количество конфигураций:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=52439e2715454d3498d43c4584443a0b#Pg0
В таблице добавить столбец для заполнения свойства файла, например, $prp@ИмяСвойства с заполнением ячеек для каждой строки:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/summary_of_design_table_parameters.htm
Добавить в эскиз ТЕКСТ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/text.htm
В текст добавить ссылку $PRP:"ИмяСвойства":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Detailing/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
Дальше возможно SOLIDWORKS Task Scheduler чтобы сохранить в DXF или макрос:
https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/r_task_sched_task_sidebar.htm
15 часов назад, Татьяна53751 сказал:
Эта вам производитель сказал? Обратитесь к производителю, возможно ему самому будет проще обработать один файл и заполнить разные номера своими средствами.
