Как создать конфигурацию текста
Татьяна53751
Татьяна53751
Допустим у меня есть дверь с нумерацией от 1 до 300.  Как не менять нумерацию для каждого эскиза? + каждую дверь нужно сохранять в dxf.
Создать Свойство. Для каждой конфигурации задать нужное значение этого Свойства. В "текст на двери" вывести значение этого Свойства.
Как-то так, наверное.
Что за нумерация в этом эскизе?
Видимо @frei'ера надо звать. :g:
Click on image
14 часов назад, Татьяна53751 сказал:
Как ни крути, в каждой конфигурации должна быть своя надпись.
Таблица параметров и добавить нужное количество конфигураций:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=52439e2715454d3498d43c4584443a0b#Pg0
В таблице добавить столбец для заполнения свойства файла, например, $prp@ИмяСвойства с заполнением ячеек для каждой строки:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/summary_of_design_table_parameters.htm
Добавить в эскиз ТЕКСТ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/text.htm
В текст добавить ссылку $PRP:"ИмяСвойства":
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Detailing/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
Дальше возможно SOLIDWORKS Task Scheduler чтобы сохранить в DXF или макрос:
https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/r_task_sched_task_sidebar.htm
15 часов назад, Татьяна53751 сказал:
Эта вам производитель сказал? Обратитесь к производителю, возможно ему самому будет проще обработать один файл и заполнить разные номера своими средствами.
    • SashaPizuk
      Добры день! Не могу найти как добавлять файлы на форуме!
    • GalielO
      Про второго умника не знаю. Можешь процитировать где я тебе такое говорил? Давай без пиздaбoльства, если мужик.
    • Alex_Storm_73
      Имеется ввиду что чертежи в одном файле на разных вкладках, как вкладки у экселя. Это так, для понимания о чем речь.) Прошу пояснить. Мой выбор обуславливается тем, что если, допустим, конфигураций в модели 100 штук и каждая имеет своё обозначение, (а вы должны знать что при сохранении чертежа ему присваивается имя), то при последующем сохранении другой конфигурации в отдельный файл с другим именем разрывается связь модель-чертеж. Более того, каждый отдельный файл чертежа (а их 100 штук!) имеет своё оригинальное название. И как потом найти нужный чертеж?
    • Hitchok
      Я с другой страны. К сожалению это невозможно.
    • TVM
      Если "основная поверхность" сгибается по радиусу и "пространственная кривая" лежит в одной плоскости, то кривая превращается, превращается, превращается в часть эллипса.  (так учили)
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
