Проблема с постпроцессором для станка SCM 110 record.
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы понять, как правильно "сопрягать" Xilog Plus и Alphacam, чтобы обрабатывать программы для станка SCM 110 record. Проблема в том, что у меня, в альфакаме, не появляется меню ксилога, что бы я ни делал.
Две версии ксилога, по идеи одинаковые (одна была на предприятии (old), а вторую качал сам):
Xilog Plus
Альфакам ставил 3х версий, 2014, 2015 и 2017.
Вот эта прога (по идеи постпроцессор) не устанавливается:
Ссылка на постпроцессор (если я правильно понял)
При выборе пути к альфакаму пишет, что путь не верный и всё.... никак не могу её поставить. Но ведь даже поставь я её, ксилога в проводнике альфакама нет, что делать, как его туда добавить?
Или может есть какие-то другие варианты написания программ в формате PGM, понятные для данного станка (в инете не наёшл)?
20 часов назад, drakulawz сказал:
С этим разобрался, пост установился, но в альфакаме начала выскакивать ошибка лицензии, но не на сам альфакам (так как он запускается), а на дополнения. Постпроцессор называется RoutoLink.
  • 11 месяцев спустя...
04.05.2021 в 17:38, drakulawz сказал:
Скорее всего у  Вас старая версия поста. Надо попробовать более раннюю версию альфакама.
Посмотрите если версия 6.xx.xx
То она подойдёт для альфы не выше 2013 версии
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
