Проблема с постпроцессором для станка SCM 110 record.
drakulawz
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы понять, как правильно "сопрягать" Xilog Plus и Alphacam, чтобы обрабатывать программы для станка SCM 110 record. Проблема в том, что у меня, в альфакаме, не появляется меню ксилога, что бы я ни делал.
Две версии ксилога, по идеи одинаковые (одна была на предприятии (old), а вторую качал сам):
Xilog Plus
Альфакам ставил 3х версий, 2014, 2015 и 2017.
Вот эта прога (по идеи постпроцессор) не устанавливается:
Ссылка на постпроцессор (если я правильно понял)
При выборе пути к альфакаму пишет, что путь не верный и всё.... никак не могу её поставить. Но ведь даже поставь я её, ксилога в проводнике альфакама нет, что делать, как его туда добавить?
Или может есть какие-то другие варианты написания программ в формате PGM, понятные для данного станка (в инете не наёшл)?
drakulawz
20 часов назад, drakulawz сказал:
С этим разобрался, пост установился, но в альфакаме начала выскакивать ошибка лицензии, но не на сам альфакам (так как он запускается), а на дополнения. Постпроцессор называется RoutoLink.
  • 11 months later...
Erman
04.05.2021 в 17:38, drakulawz сказал:
Скорее всего у  Вас старая версия поста. Надо попробовать более раннюю версию альфакама.
Посмотрите если версия 6.xx.xx
То она подойдёт для альфы не выше 2013 версии
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
    • Krusnik
      Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
      Поворот ключа protect program memory это не ошибка это логика станка ошибочно ее так определяет выводя возможно полезное сообщение но оно к сожалению блокирует правильную световой индикации станка. Вероятно что станкостроитель просто не подумал что это как то помешает в работе. Повернул->отредактировал- >повернул обратно->запустил станок в работу-никаких проблем. Видимо они не так часто этим ключиком балуются и программы у них уже отлажены и отсимулированы! А у автора его каждый мимо проходящий верит!
    • eXzmos
      Завтра я в ночную, сегодня я уже отработал. Попробую скинуть и вышлю вам. Пока не могу предоставить.
