Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
У струны есть изгибная жесткость.
Это спор о терминах.
У струны есть изгибная жесткость, та жесткость, которая возникает от натяжения струны (где-то уже было выше). Это свойство часто применяют на практике.
А в общепринятом смысле нет...
Задайте эту жесткость
Чисто практический вопрос.
Ваша задача это:
1. Несколько элементов (стержней) по длине.
2. Есть начальная отклонение от прямой линии
3. Приложена сила
4. Малые деформации
Чтобы ее решить, надо заранее знать изгибную жесткость от натяжения или посчитать ее (жесткость) в больших деформациях.
Ну да, интересно... А зачем, если в больших перемещениях все и так получится... Чисто для понимания?
Хорошая программа должна или правильно решать, или говорить почему не может правильно решить, а не подсовывать туфту. Если возникает деление на ноль то логично заменить его на маленькое число, а не огромное, что эквивалентно большой жесткости или заделке. В Ansys скорее всего надо в хелпах разобраться в каких-нибудь настройках. Их обычно множество.
Фурье я доверяю больше чем программистам ансиса :)
7 минут назад, imt сказал:
Даже если и есть отклонение покажите решение этой задачи.
Только площадь задана.
Какой смысл крутить эту шарманку по 10 раз.:biggrin:
3 минуты назад, Fedor сказал:
Я же про это и говорю. Прочитайте хелпы. Сделайте численные тесты. А потом доказывайте.:biggrin:
Хоть один тест по теме можете сделать?:biggrin:
Уже послал все насчет модели струны.  Повнимательнее надо смотреть.  :)
А насчет мембраны и keyopt думаю что ошибка в краевых условиях. Кинули заделки по всему периметру, а это противоречит логике мембраны, там не должно быть условий на производные тем более нулевые, вот и не решилось. Завтра поразбираюсь если будет время свободное на работе :)
В струне дело в плохой обусловленности матрицы жесткости когда много шарниров. Такое бывает и когда коэф. Пуассона очень мало отличается от 0.5 :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Это у цепи шарниры. А у струны шарниров нет. :biggrin:
17.05.2021 в 06:28, ДОБРЯК сказал:
Посмотрим как @soklakov решит эту задачу.
для начала, чтобы разобраться, оставьте по одному элементу с каждой стороны. по крайней мере задача будет сходиться.
потом поменяйте решатель, возьмите тот, который умеет нелинейщину.
потом... но нет, сначала это.
19 минут назад, soklakov сказал:
Для начала вы сами решите эту задачу в Ансис. А потом уже говорите что умеете и знаете как решать эту задачу.
И только после этого давайте указания что и кому делать...:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, ДОБРЯК сказал:
это было давно. не вижу смысла перерешивать ее по запросу кого попало.
это было давно.
Освежите свои знания. Тест делается за 3 мин.
Какой смысл гнать эту глупость на форум что у гитарной струны нет изгибных колебаний.
Звук гитарной струны это изгибные колебания. Любой расчетчик это понимает. :biggrin::biggrin:
Как могут быть изгибные колебания если изгибная жесткость = 0.:biggrin:
24 минуты назад, soklakov сказал:
Это же вы доказываете что у гитарной струны нет изгибной жесткости.
Это противоречит здравому смыслу. Это понимает любой инженер.
Никакого запроса нет, вам только говорят что вы пишите глупости на форум.:biggrin:
И не можете сделать элементарный тест.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это кто так гвоорит? испа что ли?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в зеркало повтори
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот это хорошо.
@soklakov  Когда по вопросу который обсуждается вам нечего сказать, вы переходите на хамство. Я это все от вас уже слышал вы ничего нового не сказали. И уже не скажите...:biggrin::biggrin::biggrin:
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
возможно) что уж)
а что у вас там на счетчике?
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
каждый раз, когда я перехожу на хамство - вы делаете один и тот же пустой вывод.
я, кпримеру, не гвоорил, что эту дернутую стрелу много раз видел, когда решал ту же задачу. а ведь видел_))
мне кажется только дебил глядя на нее будет думать, что перемещения нулевые.
но это я не хот ел говорить. это вы меня заставили)
дерунтая стрела, это ломаная струна
@ДОБРЯК , а подумали ли Вы увидеть потерю устойчивости, на этот раз о чудо численной!, системы. и по заветам предков решить сменить мягкое нагружение жестким?
@Jesse св же дает перемещением грузить?
13 минут назад, soklakov сказал:
Доказывать что у струны нет изгибной жесткости это глупость.
@soklakov это понимает любой расчетчик и инженер.:biggrin::biggrin:
Продолжайте крутить новую шарманку, что у струны нет изгибной жесткости.:smile:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
глупость - это доказывать наличие жесткости несошедшимся решением. вообще доказывать что-то несошедшимся решением - так себе затея.
у струны есть изгибная жесткость, но ею можно пренебречь. что и делается весьма успешно.
а программист? ваше мнение о тех, кем вы не являетесь, вызывает сомнение.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Струна предельный случай цепи, когда сплошь из шарниров. Как веревка или рыболовная плетенка :)
Судя по изломам у вас тоже цепь, а не струна ... :)
4 часа назад, soklakov сказал:
Вы сначала сделайте этот успешный численный тест. А уже после этого рапортуйте что изгибной жесткостью в численном тесте можно весьма успешно пренебречь.:biggrin:
@soklakov я не буду опускаться до вашего уровня хамства. То что вы хамите это понимает любой гость форума. Но это не мои проблемы.:biggrin:
Вы не можете сделать простой численный тест. Я же в этом не виноват. :biggrin:
Действительно против здравого смысла
    ET,2,SHELL281   $   KEYOPT,2,1,1
когда заказываешь мембрану то не работает... Если кто может спросите ансисовцев что за дела  :)
Судя по тому, что напряжения с обоих сторон одинаковые, учитывается только изгиб...
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
