Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
У струны есть изгибная жесткость.
Это спор о терминах.
У струны есть изгибная жесткость, та жесткость, которая возникает от натяжения струны (где-то уже было выше). Это свойство часто применяют на практике.
А в общепринятом смысле нет...
Задайте эту жесткость
Чисто практический вопрос.
Ваша задача это:
1. Несколько элементов (стержней) по длине.
2. Есть начальная отклонение от прямой линии
3. Приложена сила
4. Малые деформации
Чтобы ее решить, надо заранее знать изгибную жесткость от натяжения или посчитать ее (жесткость) в больших деформациях.
Ну да, интересно... А зачем, если в больших перемещениях все и так получится... Чисто для понимания?
Хорошая программа должна или правильно решать, или говорить почему не может правильно решить, а не подсовывать туфту. Если возникает деление на ноль то логично заменить его на маленькое число, а не огромное, что эквивалентно большой жесткости или заделке. В Ansys скорее всего надо в хелпах разобраться в каких-нибудь настройках. Их обычно множество.
Фурье я доверяю больше чем программистам ансиса :)
7 минут назад, imt сказал:
Даже если и есть отклонение покажите решение этой задачи.
Только площадь задана.
Какой смысл крутить эту шарманку по 10 раз.:biggrin:
3 минуты назад, Fedor сказал:
Я же про это и говорю. Прочитайте хелпы. Сделайте численные тесты. А потом доказывайте.:biggrin:
Хоть один тест по теме можете сделать?:biggrin:
Уже послал все насчет модели струны.  Повнимательнее надо смотреть.  :)
А насчет мембраны и keyopt думаю что ошибка в краевых условиях. Кинули заделки по всему периметру, а это противоречит логике мембраны, там не должно быть условий на производные тем более нулевые, вот и не решилось. Завтра поразбираюсь если будет время свободное на работе :)
В струне дело в плохой обусловленности матрицы жесткости когда много шарниров. Такое бывает и когда коэф. Пуассона очень мало отличается от 0.5 :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Fedor сказал:
Это у цепи шарниры. А у струны шарниров нет. :biggrin:
17.05.2021 в 06:28, ДОБРЯК сказал:
Посмотрим как @soklakov решит эту задачу.
для начала, чтобы разобраться, оставьте по одному элементу с каждой стороны. по крайней мере задача будет сходиться.
потом поменяйте решатель, возьмите тот, который умеет нелинейщину.
потом... но нет, сначала это.
19 минут назад, soklakov сказал:
Для начала вы сами решите эту задачу в Ансис. А потом уже говорите что умеете и знаете как решать эту задачу.
И только после этого давайте указания что и кому делать...:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Только что, ДОБРЯК сказал:
это было давно. не вижу смысла перерешивать ее по запросу кого попало.
это было давно.
Освежите свои знания. Тест делается за 3 мин.
Какой смысл гнать эту глупость на форум что у гитарной струны нет изгибных колебаний.
Звук гитарной струны это изгибные колебания. Любой расчетчик это понимает. :biggrin::biggrin:
Как могут быть изгибные колебания если изгибная жесткость = 0.:biggrin:
24 минуты назад, soklakov сказал:
Это же вы доказываете что у гитарной струны нет изгибной жесткости.
Это противоречит здравому смыслу. Это понимает любой инженер.
Никакого запроса нет, вам только говорят что вы пишите глупости на форум.:biggrin:
И не можете сделать элементарный тест.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
это кто так гвоорит? испа что ли?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в зеркало повтори
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а вот это хорошо.
@soklakov  Когда по вопросу который обсуждается вам нечего сказать, вы переходите на хамство. Я это все от вас уже слышал вы ничего нового не сказали. И уже не скажите...:biggrin::biggrin::biggrin:
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
возможно) что уж)
а что у вас там на счетчике?
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
каждый раз, когда я перехожу на хамство - вы делаете один и тот же пустой вывод.
я, кпримеру, не гвоорил, что эту дернутую стрелу много раз видел, когда решал ту же задачу. а ведь видел_))
мне кажется только дебил глядя на нее будет думать, что перемещения нулевые.
но это я не хот ел говорить. это вы меня заставили)
дерунтая стрела, это ломаная струна
@ДОБРЯК , а подумали ли Вы увидеть потерю устойчивости, на этот раз о чудо численной!, системы. и по заветам предков решить сменить мягкое нагружение жестким?
@Jesse св же дает перемещением грузить?
13 минут назад, soklakov сказал:
Доказывать что у струны нет изгибной жесткости это глупость.
@soklakov это понимает любой расчетчик и инженер.:biggrin::biggrin:
Продолжайте крутить новую шарманку, что у струны нет изгибной жесткости.:smile:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
глупость - это доказывать наличие жесткости несошедшимся решением. вообще доказывать что-то несошедшимся решением - так себе затея.
у струны есть изгибная жесткость, но ею можно пренебречь. что и делается весьма успешно.
а программист? ваше мнение о тех, кем вы не являетесь, вызывает сомнение.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Струна предельный случай цепи, когда сплошь из шарниров. Как веревка или рыболовная плетенка :)
Судя по изломам у вас тоже цепь, а не струна ... :)
4 часа назад, soklakov сказал:
Вы сначала сделайте этот успешный численный тест. А уже после этого рапортуйте что изгибной жесткостью в численном тесте можно весьма успешно пренебречь.:biggrin:
@soklakov я не буду опускаться до вашего уровня хамства. То что вы хамите это понимает любой гость форума. Но это не мои проблемы.:biggrin:
Вы не можете сделать простой численный тест. Я же в этом не виноват. :biggrin:
Действительно против здравого смысла
    ET,2,SHELL281   $   KEYOPT,2,1,1
когда заказываешь мембрану то не работает... Если кто может спросите ансисовцев что за дела  :)
Судя по тому, что напряжения с обоих сторон одинаковые, учитывается только изгиб...
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
      @Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
