Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
Вот классики математической физики то не знали об этом    :)
Если рассуждать как Добряк, то и сила не имеет физического смысла так так действует на единичную площадь точки :)
Изменено пользователем Fedor
Математика вообще не имеет физического смысла. Ее даже не считают естественной наукой потому что она изучает свои объекты. Точки, линии, струны, поверхности , тензоры, матрицы, числа, группы, тела, алгебры, уравнения, неравенства, функции и функционалы и многие другие  придуманные математиками :)
Я не знаю, кто кого обманывает, но для стержня без вращательных степеней свободы надо делать 1 элемент по длине. Или ограничивать вращательных степени свободы. Разве не так?
Тогда картинка с натяжение струны должна быть правильной
Без артефактов как у Добряка и Jesse
И Лаврентий Павлович говаривал - нет человека - нет проблемы :)
Классики вообще представляли решение для струн в виде рядов. Или даже континуально в виде интегралов. А тут предлагается радикальное решение сделать всего один элемент, а дальше по добряковскому -  он и не гнется потому что изгибных жесткостей нет :)
Если надо решить задачу в ансис, только так (например на ютубе How to change Beam 188 to Link 180). Или ограничывайте ыращений для всей струны.
И таки да. Струна и цепь не имеют изгибной жёсткости в обычном механическом смысле.
А как математическом, я так и не понял...  ;)
Ну какая же это струна, когда всего две палки гвоздями сколочены ?  Сколько струнных инструментов не видал, а таких струн не видал   :)
Математика у нас в голове.
Не в каждой :)
Это же по сути язык. А с языками все не просто, людей знающих много языков не много ...
3 часа назад, imt сказал:
Вращательные степени свободы к этой задаче не имеют никакого отношения. Нужно задать небольшие изгибные жесткости. И численных проблем не будет. Об этом говорили раз 10 не меньше.
У струны есть изгибная жесткость. Задайте эту жесткость. И задача решится без численных проблем.
2 часа назад, Jesse сказал:
да)
И сколько собственных форм вы можете определить если модель из одного стержня. А у стержня только площадь?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
4 часа назад, Fedor сказал:
Ну и в Физике тоже и момент и сила и напряжения это абстракции и физические модели для описания действительности.
Без абстракций никакую научную систему не выстроить, и даже в магазине картошку купить не получится.
@Fedor Зачем эту глупость гнать на форум. Что в точке есть единичная площадь.:biggrin: Никакими другими знаниями не можете обратить на себя внимание?
Интересная же тема. Зачем все эти глупости писать?
Посмотрите решение Буссинеска   :) С темой все ясно, все мнения высказаны. Предложено множество технологий.  Принцип как обычно один определять объект - решение волнового уравнения через предел как это принято в математике.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
3 частоты ненулевые насчитал)
40 минут назад, karachun сказал:
физика больше работает с фундаментальными законами, выведеленные аксиоматически из теорий. Например гравитация. А в инженерии - феноменологические законы (наблюдения, эмпирика), к примеру, закон Гука, да и весь сопромат. С константами такая же фигня: есть фундаментальные типа гравитац-ая постоянная, а есть инженерные типа модуль упругости и коэф-т Пуассона.
Бывает кстати, что феноменологические законы могут стать фундаментальными, если им сделают полное теоретическое обоснование. Ща не вспомню, но примеры были.
я это так понимаю..)
То бишь в инженерии больше абстракции, а в физике суть, объясняющая как работает природа в целом
19 минут назад, Fedor сказал:
Эту задачу только недавно обсуждали. а вы уже забыли. :biggrin:
Сыпать песочек в точку у которой нет площади 5 часов. И у этой задачи нет физического смысла.
Вот и я думаю зачем пишите о нулевых перемещениях как следствии отсутствия жесткости , об отсутствии физического смысла у струн и прочие глупости :)
Вот грунтовики то удивятся такому .  Тогда и все фундаментальные решения физических задач и прочие использующие функцию Дирака не имеют физического смысла. Следовательно и сама теоретическая физика  :)
25 минут назад, Fedor сказал:
Вы не можете решить ни одного численного теста. И что то пытаетесь доказать.
Хоть один численный тест вы можете сделать??? Какой смысл 20 раз говорить что вы один умеете решать волновое уравнение? Это все уже поняли что вы умеете решать волновое уравнение. :biggrin::biggrin:
10 минут назад, Fedor сказал:
И при этом не можете понять почему Ансис выдает нулевые перемещения при нулевой изгибной жесткости.
Сколько раз вам это нужно объяснять?:biggrin::biggrin:
Напишу еще раз @Fedor может быть поймете.:biggrin:
Потому что автоматически Ансис закрепляет те степени свободы когда не может разделить на ноль при решении СЛАУ.
4 минуты назад, Fedor сказал:
Заклинило ?
Это вы не можете понять почему Ансис выдает 0 перемещения при 0 жесткости.
Это вас заклинило на волновом уравнении.:biggrin::biggrin:
27 минут назад, Jesse сказал:
У такого стержня только 2 степени свободы. А у вас 3 собственные частоты.:biggrin:
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
