Поперечный прогиб натянутой Мембраны
Добрый день!
Мне нужно посчитать как прогнётся натянутая мембрана (допустим, круглая) при поперечном воздействии на неё некоторой силы.
Сначала я решил другую задачу - посчитал собственные моды и частоты такой мембраны. Для этого я сперва использовал модуль Static Structural, где задавал натяжение, а потом передавал данные в Modal, и там считал моды и частоты. (Кстати, в Static Structural в первом случае я задавал кинематическое условие на внешней окружности - небольшой Displacement в радиальном направлении, а во втором случае - как советуют в verification manual - задавал Thermal Condition - охлаждал мембрану, чтоб она натянулась). В итоге с неплохой точностью получилась фундаментальная частота, которая через диаметр мембраны D, поверхностную плотность σ и натяжение T (Н/м) рассчитывается по формуле: f0.png.
А вот прогиб правильно считать пока не получается. Прогиб Z натянутой мембраны радиуса R при воздействии в центре поперечной силы F, равномерно распределённой по кружку радиуса S, выражается по формуле: Z.png.
Для решения я пробовал задавать в Static Structural два шага нагружения: на первом - охлаждение через Thermal Condition мембраны c Fixed Support на внешней окружности , а на втором шаге - конечная температура оставалась и добавлялась поперечная сила, действующая на кружок радиуса S. Но вместо прогиба для мембраны получался прогиб для защемлённого по периметру очень тонкого диска (проверял значение максимального прогиба в центре). Ну и при отключении охлаждения через Thermal Condition на первом шаге практически ничего не менялось, т.е. натяжение в мембране не работает, чтобы она гнулась за счёт поперечной силы F(r) по уравнению Пуассона PoissonEq.png.
Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать прогиб такой натянутой мембраны?
Изменено пользователем Pumpov
1 час назад, Fedor сказал:
Вообще-то жесткость в механике это свойства объекта без учета приложенных сил.
Вы же обнулили жесткость. И в линейной и в нелинейной задаче в численных расчетах ноль останется нулем. А вы этого не понимаете. :biggrin:
Вы не можете сделать ни одного численного теста и что-то доказываете...:biggrin: И будете доказывать еще 15 страниц что умеете решать волновое уравнение.
Или про скалярное давление включите свою шарманку, или про постмодернизм, или про пиво с водкой. У вас много шарманок.
*CREATE, chain	 !   Цепь  эксперимент
   /PREP7
     a= 5   $   b=20   $   n=5  $  v=a/10
     K, ,,0,0,   $ K, ,,2*b,0,  $  K, ,,b,a,   $  K, ,,b,-a,
	 K, ,,0,v,   $  K, ,,0,-v,    $ K, ,,2*b,v,   $  K, ,,2*b,-v,
      A,6,4,8,2,7,3,5,1
      A,1,4,2,3
      AOVLAP,all
    *DO,i,1,n
	       ASEL,ALL  $  ASEL,S,LOC,Y,0,2*b
           AGEN,2,all , , , ,i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    *DO,i,1,n+1
           AGEN,2,all , , , ,-i*2*b, , ,0
    *ENDDO
    allsel  $  NUMMRG,ALL, , , ,LOW   $  NUMCMP,ALL
         ANTYPE,0
          ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
          ET,2,SHELL281
          ET,3,SOLID186
         ! бетон
         m_Gamma = 8.0e-10             ! плотность железа,     длЯ железобетона *0.32  или
         Es=21000      ! сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,1,,Es         $ MPDATA,PRXY,1,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,1,,m_Gamma
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,2,,Es*0.0000001         $ MPDATA,PRXY,2,,0.2   !     сталь
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,DENS,2,,m_Gamma*0
         LESIZE,all, , ,2, , , , ,1
		 MSHAPE,0,2D
         MSHKEY,0
         AMESH,all
         TYPE,   3
         EXTOPT,ESIZE,1,0,
         EXTOPT,ACLEAR,1
         EXTOPT,ATTR,0,0,0
         MAT,2
         VEXT,all, , ,a/2,0,0,,,,
  ! поменять материал
	VSEL,ALL
	VSEL,S, , , 1
    VSEL,a, , , 2
    VSEL,a, , ,11
    VSEL,a, , ,16
    VSEL,a, , ,21
    VSEL,a, , ,26
    VSEL,a, , ,31
    VSEL,a, , ,36
    VSEL,a, , ,41
    VSEL,a, , ,46
    VSEL,a, , ,51
    VSEL,a, , ,56
	ESEL,ALL
    ESLV,S
	EMODIF,all,MAT,1,
       ! условия
        allsel
       WPSTYLE,,,,,,,,1
       KSEL,S,LOC,Y,6*2*b
       KSEL,A,LOC,Y,-6*2*b
       KSEL,R,LOC,Z,0
       DK,all, ,0, ,0,UX,UY,UZ, , , ,
		  ! нагрузка ускорением
	    ACEL,0,0,9810,
!FK,18,FY,100
!FK,55,FY,100
     !  F=-0.000000
     !  FK,38,FZ,F
     !  FK,1,FZ,F
       /SOLU
          ANTYPE,STATIC
          SOLVE
       FINISH
  FINISH
*END !__________ конец _________________
	  *USE,chain    ! цепь
	   /DELETE,chain
Вот интересно, добавляем немного совсем слабых элементов  и все нормально считается .  Вторая картинка просто показать структуру ...
А делаем  дополнительный материал
         MPTEMP,,,,,,,, $ MPTEMP,1,0   $ MPDATA,EX,2,,Es*0.000000000001         $ MPDATA,PRXY,2,,0.2   !     сталь
и начинаются проблемы с решением. Видно обусловленность становится совсем плохой
То есть струну надо понимать в обобщенном смысле по Соболеву как предел при уменьшении влияния дополнительного материала :)
Если хотим решать методами трехмерной теории упругости  :)
Поскольку оболочки могут состоять из нескольких слоев, то напрашивается простая технология расчетов для мембран и прочих безмоментных оболочек. Центральный слой делаем тонким и таким чтобы он воспринимал растягивающую нагрузку, например стальным. А один или два наружных слоя делаем малыми и со свойствами типа краски, чтобы уйти от проблем с обусловленностью. Так и можно будет считать барабаны и мембраны наушников :)
Изменено пользователем Fedor
@Fedor @ДОБРЯК @Jesse А вы пробовали включать двойную точность? В задаче нагружения тонкостенного цилиндра давлениям это помогает избавиться от плохой обусловленности. Но там изгибная жесткость ненулевая.
Так она и так стоит насколько понимаю. Существа дела это же не изменит, но улучшит конечно. Как учат в алгебре число потерянных знаков в вычислениях это десятичный логарифм числа обусловленности. Вот для чего нужна логарифмическая линейка :)
04.05.2021 в 16:37, ДОБРЯК сказал:
Неужели вы не понимаете, что для мембраны прогиба не будет. Прогиб = 0.
:scratch_one-s_head:эх, заглянул бы я сюда пару дней назад, то сделал бы фото и выложил бы его тут.
На днях привозили на проточку "вафельницу" - фланец с решеткой по середине, решетка сваренная из стальной полосы толщиной 10 мм и шириной 70 мм, размер ячейки 70х70 мм, устанавливается под мембраной диаметром 600 мм. Так вот, не смотря на то, что прогиб "мембраны = 0", решетка была прогнута порядка 4 мм в центре. Саму мембрану не видел, но предполагаю, что она должна была быть похожа на стеганное пуховое одеяло.
1 час назад, karachun сказал:
В солиде нет) единстве способ побороть плохую обусловленность - это нелинейка)
Интересный способ. Попробую
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
А толщина мембраны какая? И нагрузки?
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
:biggrin:
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
и у пухового одеяла есть изгибная жесткость.
И у самой тонкой нитки есть изгибная жесткость.
3 минуты назад, Jesse сказал:
Теперь будем считать композитную оболочку у которой нет изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали мембрану Федор решал струну без изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали струну без изгибной жесткости Федор решал цепь без изгибной жесткости.:biggrin:
Когда решали цепь без изгибной жесткости Федор решает композитную оболочку без изгибной жесткости.:biggrin:
Интересно какую еще задачу без изгибной жесткости умеет решать Федор???
Ни у кого не получается численно решить эти задачи и только Федор знает как решать волновое уравнение.:biggrin:
14 минут назад, Jesse сказал:
:g:завтра схожу, если еще не выкинули, сфоткаю
Да ну, что-то не увидели. В наше время смешно на одинарной точности работать словно лет сорок назад. :)
9 часов назад, karachun сказал:
Если есть изгибная жесткость и у задачи есть физический смысл, то 64 бит достаточно. Даже паутинку вы решите в своей программе.
И если использовать переменные 128 бит или 256 бит то результат не изменится.
Поэтому в процессоре и спаяли переменные 64 бита. Это процессоры на которых мы работаем.
20 часов назад, Jesse сказал:
а эт шо за каракуля?
Это струна у которой нет изгибной жесткости. Задается только площадь для стержня. Я же все это проговорил.
Если можете в своей программе сделать такую модель то проверьте.
Это 3 мин чтобы сделать такую модель и задать геометрические характеристики сечения. Только площадь не 0.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
так сделал ж вчера. Стержни. Без изгибной жёсткости.
13 часов назад, Fedor сказал:
да, мне кажется зашито. На автомате исп-ся
Изменено пользователем Jesse
Вычисления всегда с двойной точностью в процессоре, вот хранение бывает по разному.  Ну и умножения в видеокартах по разному, насколько понимаю.
23 часа назад, Jesse сказал:
17.05.2021 в 06:28, ДОБРЯК сказал:
получил похожую картинку на стержнях без изгибной жёсткости (везде шарниры). Правда прогиб неимоверно большой.
Это начальное состояние. Стержень не был прямым.
А деформированное состояние вот это
Только что, ДОБРЯК сказал:
ааа. ну ща попробую
@Jesse вы решали другую задачу.
5 минут назад, Jesse сказал:
ааа. ну ща попробую
Только решайте без мягких пружинок.
@ДОБРЯК да, похожая картинка
что интересно, первые 49 частот околонулевые и тоже битые.
А потом идут более менее нормальные
17 минут назад, Jesse сказал:
Значит у вас нормальная программа если вы можете задавать геометрические характеристики. Космос это серьезная программа.
А задача не имеет физического смысла. Площадь сечения не равна 0 а изгибные характеристики = 0.
То же и с мембраной толщина не равна 0 а изгибные характеристики = 0.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
