Оптимизация работы.
vasilevmoment
Здравствуйте коллеги, предлагаю в данную тему выкладывать способы оптимизации работы solidcam и не только.
1) Параметрическая шапка программа с указанием номеров инструмента.
    Столкнулся со следующей проблемой. Часто в УП, количество инструментов может быть далеко за 20, а времени переписывать инструмент нет, но также  меня не бывает на рабочем месте (например надо настраивать станок во вторую или третью смену когда меня нет ), а операторам довольно трудно понять  какая именно фреза должна работать в том или ином месте. Для этого в постпроцессоре в трех функциях добавил следующий код.
            Функция  @def_tool  (отвечает за вывод в начале программы списка инструментов и их описание) картинка 1:
@def_tool ;шапка программы с указанием номеров инструмента
global integer sequence<<40>> ; массив из которого выбираем номер инструмента
global integer CYCtool  ;порядковая переменная  #101, #102, #103 ,#104 #105, #106 и т.д.
CYCtool=CYCtool+1  ;прибавление +1 к #101 для вывода в следующей строке.
sequence<<CYCtool>> = tool_number ;подхват номера из solidcam.
if CYCtool ge 10 ; условие если число инструментов больше 10
   {nb, '#1'CYCtool'=', tool_number} ;#101, #102, #103 ,#104 #105, #106 и т.д.
   {' ('tool_message')'} ; вывод комментария к инструменту.
else
   {nb, '#10'CYCtool'=', tool_number}
endif
endp
           Функция @change_tool  (отвечает за вывод g-кода во время смены инструмента) картинка 2:
@change_tool  ;функция смены инструмента.
    {nb, 'M09'}
	{nb, 'M05'}
	{nb,'G49'}
    {nb,'G69'}
	{nl}
	{nl}
	{nb,'G0 G53 Z0.'}
CYCtool=1
	 while tool_number ne sequence<<CYCtool>> ;цикл вывода #101 и т.д....
CYCtool=CYCtool+1
     endw
		    {nb, 'T#1'CYCtool}
		 else
		    {nb, 'T#10'CYCtool}
		 endif
	if tool_number ne next_tool_number
    endif
	{' M06'}
	first_touch = true
	prev_spin_rate = false
	vvod=true
endp
            Функция @height_comp (отвечает за вывод коррекции на длину и диаметр инструмента)  картинка 3
Итог: Получаем УП как на картинке 4: Следующего вида.
#101 #102 #103 .....общие переменные станка в которые можно записывать числа а также производить с ними расчеты. Т.е.  в строке #101=34 мы записываем в переменную число 34( ячейка в которой находится нужный инструмент.) и так далее, коррекции и компенсации также подхватываются и работают.
(;DATE:28-APR-2021 TIME:18:58:54)
#101=34 (Фреза торцевая ф50)
#102=13 (фреза 20 203520 гидрозажим)
#103=10 (Фреза ф10 202760)
#104=6 (Фреза ф3 202760)
#105=35 (Сверло ф3.8)
#106=7 (Зенкер ф6)
#107=11 (раскатник м4)
#108=26 (Сверло 122380 16 в гидрозажим)
#109=16 (Сверло 16 HSS)
#110=24 (Сверло ф10 122404 короткое направляющие)
#111=12 (Сверло 10 HSS)
#112=33 (Сверло 5 в удлинитель 16)
#113=15 (Фреза 6 202760 в удлинитель 16)
#114=1 (зенкер 6 в удлинитель 16)
#115=2 (развертка 8)
#116=5 (Сверло 3 вылет 45 мм)
G00 G17 G40 G80 G49 G90
 Теперь при настройке станка например во вторую смену, оператор сможет самостоятельно указать необходимые инструменты в УП не тратя кучу времени на просмотр программы и её корректирование.
Следующие оптимизации будут позже вот список чем дальше хотелось бы поделится.
1) Удобная разработка и корректировка постпроцессоров, с помощью введения отображения,  списка функций как на картинке 1,2,3
2) Программа для расчета трехмерного поворота точки в пространстве (это когда например есть четвертая ось но нет функции динамической трансформации координат)
3) Орбитальное точение на фрезерном станке (станок должен иметь функцию позиционирование оси шпинделя)
@vasilevmoment Хоть и не пользуюсь SolidCam (по крайней мере, пока), но очень жду продолжения. Могу предложить только картинки под спойлер прятать - имхо, так будет легче читаться пост.
01.05.2021 в 16:47, vasilevmoment сказал:
С удовольствием почитал бы, как это сделать.
Я сам программирую в основном токарно-фрезерную группу, посты тоже сам редактирую. Вот, например, моя шапка УП.
https://yadi.sk/i/kLXQU092ATwYPA
Хотел бы добавить еще вывод вылета инструмента и конечной точки инструмента по оси Z (для того, чтобы оператору не приходилось искать ее в УП). Но пока не представляю, как это сделать.
  • 2 года спустя...
Ребята, а подскажите как настроить автоматическую подготовку следующего применяемого инструмента, а то сейчас ручками правлю каждый раз. Немного надоедает после каждой генерации УП.
  • 4 месяца спустя...
23.10.2023 в 21:53, Snake 60 сказал:
ну если у тебя пост из стандартного, тогда там есть настройка в gpp-файле
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
