Проблема с таблицей PFND0GENERALAUDIT
Здравствуйте!
Есть 2 базы teamcenter (тестовая и промышленная)
Пытаемся отследить событие удаления объектов, обнаружили что логирование на промышленной базе ведется (видно по логам), и попадает в таблицу PFND0GENERALAUDIT (там есть вся информация по разным событиям)
Но почему то на тестовом сервере такие записи не ведутся, по логу видно что в эту таблицу эти данные не попадают (там только информация по __Check_Out и __Check_In)
Видимо у нас на промышленном что то настраивалось ранее, может кто сталкивался?
Мне то же интересна эта тема, я могу предположить, что у Вас в BMIDE активировано какое из событий Delete аудит менеджера, нужно попробовать поискать какое именно. У Вас в аудит записываются события удаления только определенных объектов? Например, Item, Item Revision, Dataset?
Еще посмотрите в параметрах сессии - вкладку Администрирование, там можно активировать журналы, один из них должен записывать информацию о событиях удаления объектов. Эти журналы также можно активировать с помощью переменных сред или преференсов, точно не помню, нужно посмотреть документацию. Но эти журналы могут записываться в другое место, а не в упомянутую Вами таблицу.
Про Справку - О программе ошибся, это в параметрах сессии - вкладка Администрирование
Изменено пользователем Nek
параметры сессии
12 минут назад, Nek сказал:
Еще посмотрите в Справка - О программе, там можно активировать журналы, один из них должен записывать информацию о событиях удаления объектов. Эти журналы также можно активировать с помощью переменных сред или преференсов, точно не помню, нужно посмотреть документацию. Но эти журналы могут записываться в другое место, а не в упомянутую Вами таблицу.
Спасибо за ответ, да...я проверял на определенных типах, например объект папка например не регистрирует блокировки но регистрирует удаления на боевом сервере, нас просто смущает почему разные сервера ведут себя по разному хотя там где логи идут там вроде мы ничего не делали.
А можно поподробнее рассказать как и где настраиваются эти вещи? Для каких типов какие события отслеживать? Я так понимаю это делается через audit manager или action manager.
Спасибо!
А вы имеете ввиду журналы которые пишутся в файл ... Просто видно по логу что некоторые события пишутся именно в эту таблицу или это думаете пришло с 11 версией?
1 минуту назад, butulec сказал:
Спасибо!
У Вас доступ к справке GTAC есть, если дам ссылки сможете залогиниться? Для 11 версии достаточно иметь акк на официальном форуме Siemens даже без привязанного веб-кея должен пускать
Только что, Nek сказал:
Ну давай те попробуем, а вы сами не сталкивались ранее с таким вопросом? Это настраивается для сайта?
Конкретно для удаления объектов не занимался, но активировал другие события аудит менеджера. Аудит менеджер, вроде бы с 10 версии ТС обновили и теперь он пишет события в БД, а раньше писал в текстовые файлы. Можно сравнить преференсы аудит менеджера Ваших баз, но скорее всего у Вас что-то активировали в событиях аудита в BMIDE
3 минуты назад, Nek сказал:
А могли бы подсказать преференции аудит менеджера или где в bmide посмотреть это? У нас шаблоны стоят одинаковые на обоих серверах
6 минут назад, butulec сказал:
Преференсы аудит менеджера посмотрите тут
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256816:index_plm00022:xid505737:id1627745
В BMIDE, убедитесь, что у Вас активировано расширенный вид BMIDE и есть окно Расширения, в нем должна быть папка Аудит Менеджера, в ней должно быть уже много существующий событий, часть из них неактивна и их можно активировать, в документации я нашел только как создавать новые события, но Вы с этим не спешите, как я писал, там уже много существующих событий и не все из них активны, у Вас могли какое-то существующее событие __Delete просто активировать без создания нового события
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256815:index_plm00071:id1637957:xid597176
Понял спасибо, будем смотреть, но насчёт bmide, если у нас шаблоны одинаковые есть ли смысл смотреть в эту сторону? Это настраивается на модель данных же?
Да, события активируются в BMIDE и измененный шаблон нужно установить, чтобы событие начало работать. Что можно сделать на в Вашем случае, это экспортировать префереренсы аудит менеджера в XML из обеих баз и сравнить, например в notepad++ c плагином сравнения файлов, то же можно сделать и с моделью данных, чтобы найти какой событие у Вас активировано. Также начиная с Teamcenter 11 также доступен удобный инструмент для экспорта и сравнения административных настроек, в том числе и преференсов
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:xid1256816:index_plm00102:xid733779:xid909876
А еще есть инструмент сравнения моделей данных http://www.teamcenter-helpdesk.com/?p=101
В BMIDE то же можно сравнить модели данных
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.2.3/help#uid:id1494428
2 часа назад, Nek сказал:
Сегодня нет возможности зайти посмотреть на гтак ссылки, вы могли бы сказать какие преференции стоит смотреть которые связаны с аудит менеджером, а то мы по сей день с аудит менеджером так получилось не сталкивались) мы на другой тестовой видели в тс9 это приложение, и там много базовых логов, завтра посмотрим что на нашем тестовом тс11, а что регулируют именно преференции, просто у нас некоторые события ( чекин, чекоут) есть в базе.
Спасибо
17 часов назад, butulec сказал:
Спасибо
Их достаточно, много, поэтому Вам проще их посмотреть в документации, наверняка она у Вас скачена. Откройте документ Audit Manager.pdf и там в разделе Приложения (Appendixes) найдите приложение B с названием Audit Manager preferences
Если доступа к справке нет, загуглите teamcenter audit manager, первая ссылка Вас приведет в Выше описанный документ.
Но вообще я думаю у Вас это связанно не с преференсами, а с событиями аудит менеджера в BMIDE. У Вас или активировали какие-то из существующих событий или создали новые. Поэтому можно сравнить модели данных именно в этом ключе - отличии событий аудит менеджера одной базы от другой. Также если, Вы выложите скриншот со строками, который записал аудит менеджер при удалении объектов из клиента и/или из таблицы PFND0GENERALAUDIT, то возможно я смогу понять, что событие у Вас было активировано.
Также для информации, события аудит менеджера нужно активировать осторожно, т.к. некоторые события записываются очень интенсивно и таблицы БД аудит менеджера могут заполняться очень быстро, что может привести к ощутимым "тормозам" в клиенте Teamcenter. Я столкнулся с этим на практике, когда активировал событие аудита, которое записывало, кто открывал набор данных на чтение, в итоге примерно за месяц в одну из таблиц аудит менеджера записалось несколько миллионов записей, и когда нужно было открыть именованные ссылки, то нужно было ждать несколько минут. Причем утилита, которая вычищает записи аудит менеджера, отрабатывала на таком объеме очень плохо, висела несколько часов и ничего не вычищала, пришлось вычищать напрямую из БД и конечно же деактивировать данный аудит.
3 часа назад, Nek сказал:
Спасибо за ответ. Сегодня сидели разбирались с Аудит Менеджером, оказалось следующее:
По умолчанию Аудит Менеджер не работает, надо его включить. Преференция TC_audit_manager_version=3 по умолчанию не показывает старый интнрфейс, TC_audit_manager_version=2 появляется старый Аудит Менеджер, позволяет проследить события. После включения старого АМ, все логи пишутся в таблицу AUDITLOG вместо PFND0GENERALAUDIT. Но нас это устраивает, главное чтобы писалось. Зашли в Конфигуратор АМ там перечень AuditDefinition которые можно настроить (указывается тип и какое событие отслеживать)
Вот тут самое странное...Был тип Item, событие на Modify работало по умолчанию, событие Delete было доступно (было в списке доступных событий) для создания, сделали - все работает. У нас не получается подключить событие Create. Пошли в pdf нашли как сделать и подключить событие, но не работает. Могли бы подсказать на примере Item_Create как правильно в BMIDE сделать событие это? Все настройки для Create брали из Delete и Modify. Спасибо
Изменено пользователем butulec
4 часа назад, butulec сказал:
Для чего Вам устаревший аудит менеджер? Я бы не стал его использовать, если доступен новый. У Вас на одной из баз как я понял событие удаления на одной из баз работало и с новым аудит менеджером. Я собственные события не пробовал создавать, здесь нужно смотреть документацию. К тому же Вы активировали старый аудит менеджер, а я не разбирался, как он работает.
18 минут назад, Nek сказал:
все верно, на боевом у нас работает хотя бы удаление, но мы не можем понять где это настраивалось совсем, на старом хотя бы по pdf понятно что есть конфигуратор по настройке auditdefinition
Просто мы не знаем куда посмотреть, почему у нас удаление работает на на промышленном сервере, нам надо разобраться с этим и повторить на тестовом)
судя опять же по audit manager.pdf все что настраивается в bmide это уже и есть для нового, но мы пробовали возвращать версию 3 как я ранее описывал, чтобы действовал новый аудит менеджер. У вас есть опыт создания событий create для обычных объектов? все примеры  которые есть по умолчанию в foundation это объекты орг.структуры, мы сделали по аналогии только указали таблицу fnd0generalaudit
если мы поймем как конфигурировать новый, нам быстро переключиться обратно на него)
16 часов назад, butulec сказал:
Я наконец то добрался сегодня до BMIDE. Я буду писать только про новую версию аудит менеджера, с устаревшей версией аудита я разбираться не хочу и использовать его у нас его не вижу смысла, т.к. развиваться он далее не будет.
В BMIDE на вкладке Расширения есть папка Менеджер аудита, в ней три папки "Определения аудита", "Соответствия типов событий", "Типы событий". Из того что уже есть из коробки - в папке "Типы событий" есть подходящее событие "__Delete", в папке "Соответствия типов событий" для части объектов, например, Item, ItemRevision, Dataset есть подходящие сопоставления, например, для Item это "Item:__Delete". В папке "Определения аудита" уже не хватает некоторых определений событий, например для того же "Item:__Delete", их собственно нужно создать и активировать, что скорее всего у Вас и было сделано на рабочей базе, либо эти определения аудита Вам достались от какого-нибудь шаблона МД, который у Вас установлен, помимо шаблонов МД из OOTB (из коробки).
Найти эти определения Вы можете посмотрев, что у Вас записалось в аудит в клиенте или в таблице PFND0GENERALAUDIT, я просил Вас выложить скриншоты примеров этих строк, но Вы их не выложили, поэтому посмотрите их сами и поищите соответствующее определение аудита.
Также Вы могли найти эти определения аудита сравнив модели данных, как я писал Вам ранее. На Вашей тестовой базе их либо нет, либо они не были активированы.
1 час назад, Nek сказал:
Спасибо за ответ!
Да мы разбирались с этим моментом, вот какая ситуация:
Например для Item, были доступные события(которые уже настроены, например Check_in, Chekout, есть которые просто доступны например Delete если поставить галочку isActive то все работает) Проблемы начинаются когда в списке нет события для типа (например Create). Мы создали auditdefinition, и event map (как раз те 2 папки о которых вы писали), поставили настройки такие же как и для работающих (блокировка, разблокировка, удаление). Но это не помогает! Событие не пишется, в логе видно. В эту таблицу пишутся логи только те а которых я писал ранее, которые либо уже были настроены, либо которые были доступны для определенного типа и просто надо было активировать.
У нас условия задачи поменялись, нам нужно под tc8(9) сделать, то есть под старый аудит менеджер. Там история точно такая же, только настраивается по другому (мы с этим уже разобрались)
Проблема заключается в том чтобы добавить какое нибудь стандартное событие, к типу у которого это события раньше не было совсем (вот еще пример: у Item не было Create-с ним так и не получилось, у Dataset был Create в доступных но не работал, пока не активировали, потом заработало)
Вы у себя такое делали, хотя бы с новым? Вот мы продублировали тему в Siemens форум https://community.sw.siemens.com/s/feed/0D54O00006uSERJSA4
2 часа назад, butulec сказал:
Спасибо за ответ!
Выложите скриншоты одного примера Event Map и Audit Definition, который у Вас не срабатывает, главное чтобы были видны все их параметры. Поле проект можете затереть, если не хотите выкладывать свое имя проекта
Имеется ввиду из BMIDE для нового аудита? выложил
17 часов назад, Nek сказал:
Здравствуйте! Вы могли бы у себя попробовать создать новый маппинг и новый дефинишн, для любого объекта (айтем, ревизия, структура, набор данных) событие Создать. Интересно получится ли у Вас?
