Аналитическое решение задачи оседание частиц песка в потоке воды
Уважаемые Гуру, подскажите где искать, интересует возможность провести аналитическую оценку оседание частиц песка в потоке воды
Задача: По горизонтали движется вода, по вертикали подается взвесь песка в воде, на каком расстоянии от входа песок достигнет нижней стенки трубы.
Школьную задачу про бросок камня движущегося по параболе помню, но в применении подобия с водой берут сомнения.
@ak762 Здесь будет чуть сложнее. Считаем что горизонтально песчинка движется со скоростью воды.
Можно в первом приближении найти силу которая действует на песчинку в вертикальном направлении, по закону Стокса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Стокса
дальше можно найти вертикальное ускорение песчинки.
a = (m*g - F)/m
Ну а уже зная ускорение можно найти и скорость и перемещение.
Частица будет двигаться с переменной скоростью, так что придется решать эту задачу численно, с некоторым шагом по времени. Получается что скорость зависит от ускорение а ускорение от скорости.
Хотя может виртуозы Матлаба и Мапла выведут элегантное уравнение. Или, по крайней мере, элегантно численно просчитают.
UPD.
Может окажется что частица быстро достигает постоянной скорости или что она достигла постоянной скорости еще в подводящей трубке и тогда можно принять постоянную скорость.
Вот еще ссылка на методичку, там везде считают скорость осаждения постоянной.
https://swsu.ru/sveden/files/Metod_B1.V.OD.6_04.03.01_05.02.2016.pdf
зачем? там же классический линейный диффур 1го порядка с пост. коэффициентами относительно вертикальной компоненты скорости. Решается классически подстановкой Эйлера. Скоость будет экспоненциально затухать или нарастать (в зависимости от нач условий) и стремиться к некоторому пределу. Разве нет?
@ak762 если нужно аналитическое решение, чего в разделе Flow Simulation создал тему?:smile:
17 часов назад, karachun сказал:
Стокс это ж про равновесие, ускорение равно=0? Так что просто mg=F.
Да и в формулке про установившуюся сокрость там в числителе квадрат радиуса, то есть скорость получится ооочень маленькой, что вряд ли будет соотв-ть хоть как-то реальности.
Скорее всего надо Эйлера рассматривать как @Orchestra2603 предложил, то есть полностью пренебречь вязкостью. Ибо даже если взять Пуазёйля с параболическим профилем, то уже проблемы и диффур нелинейный будет..)/
Хз.. по условию подаётся взвесь песка, то есть и пренебречь взаимодействием частиц песка между собой сильно неправильно будет.. да и это взвесь сильно взаимодействовать с потоком будет, то есть скорей всего в области недалеко от патрубка вихри возникнут и всё такое. То есть песчинки будут падать на дно по какой - нибуд сложной спирали
@Jesse Скорее надо будет принять что скорость почти сразу стала установившейся и считать для постоянной скорости.
Сначала найти время за которое песчинка опустится при неподвижной воде , а потом найти расстояние на которое поток сместится за это время.  На это расстояние сместится и частица ...
Сила сопротивления воды пропорциональна квадрату скорости. Это как байдарочник не раз проверял. Чтобы идти вдвое быстрее надо вчетверо усилия гребли увеличивать :)
1 час назад, Fedor сказал:
Это для лодки. Для маленькой песчинки сила пропорциональна скорости в первой степени.
Похоже что так. В любом случае решение для времени распадается на два. Для ускоренного движения и остаток для постоянной скорости...
@Fedor Я вспоминаю. как на лабораторной работе по физике, таким методом определяли вязкость жидкости. Измеряли время оседания маленьких стальных шариков в высокой колбе с глицерином. И там мы ускоренным движением пренебрегали.
@karachun и @Fedor , быстро пошли лабораторки переделывать! :biggrin:
15 минут назад, karachun сказал:
Сила тяжести уравновешивается силой Архимеда и силой Стокса. Следовательно ускорение равно нулю. Движение шарика продолжается по инерции с установившейся скоростью от момента когда силы уравновесились.
Конечно, перепадом глубины пренебрегаем.
@AlexArt Но в начальный момент скорость нулевая. До этой уравновешенной скорости еще нужно разогнаться.
02.05.2021 в 14:56, AlexArt сказал:
силой Архимеда? у крошечной песчинки?:k05205:
Так это большому кораблю большое плаванье , а у маленькой песчинки и вес небольшой. Из-за Архимеда он почти ополовинится ...  Это можно определить подвесив песок в тканевом мешочке на пружинных весах  и опустив мешочек вводу. Увидим насколько сила веса уменьшается :)
