Creo 8.0 Делимся опытом.
7 минут назад, Blurp сказал:
У Блюрпа и тех нет :sad:
у меня есть один знакомый, он тебе пришьет.
но только лапки!
У меня есть знакомый, он тебя пошлёт. :biggrin(old):
@fenics555 , тебе по 8-ке есть, чё сказать? Или будешь упражняться в порожнем красноречии, как твой воздушнопоточный кент?
2 часа назад, Blurp сказал:
Жду 8.10
  • 5 недель спустя...
Приветствую. При разрезе изделия выдает вот такую штриховку. Какая деталь "портит" картину нашел. Но что с этим можно сделать? При исключении детали из сечения или скрытия с помощью "показ компонентов-скрыть" Штриховка Вселенной исчезает. Но как быть? В 3Д и штриховка отдельно детали работают нормально.
4 часа назад, botrox сказал:
Но как быть?
Дождаться коммерческого релиза. Лучше 20-го.
Новый режим эскиза в чертежнике почему-то некорректно работает (Creo 8.0.1). При рисовании объекты вроде-бы автоматически привязываются к контурам модели, но когда начишаешь двигать вид, то эскизные элементы оказываются не привязаны и остаются на месте. В старом эскизнике за данную призязку отвечала опция "параметрическое рисование", в новом такой опции нет. Вот и не пойму - это так задумано или глюк?
22 часа назад, -stas- сказал:
Думаю что так было задумано. Ведь старый эскизник то не выпилили. Его можно вернуть.
Ничего не изменилось от серии WF все осталось прежним нахлобучек только понасыпали разработчики сего продукта, даже умудрились испортить то, что раньше великолепно работало
Я что-то не смог разобраться с символами: они распологаются только с выноской.
Вот всё перетыкал....
Кто победил?
при простановке наступить правой кнопкой
Изменено пользователем FMDostoyevsky
При редактировании размеров или заметок то и дело все надписи становятся квадратами, после обносления становятся нормальными, но работать не комфортно.
Чую что-то со шрифтами ...
Кто сталкивался, как победить?
@fenics555 может драйвера на видяху обновить или откатить? или с фоном надписи пошаманить? в 8 вроде какие-то изменения были относительно фона надписей.
57 минут назад, maxx2000 сказал:
драйвера обновляются автоматически, крео6 с этими настройками работает
Фон я не трогал, как его менять и  надо ли?
Вот такая красота, колесиком дернешь и становиться нормальный вид.
Терпимо конечно, но не комфортно.
Возможно, не в шрифтах дело. А конфликт в конфиге. Надо разобраться.
На самом деле, в последней версии Creo собрано много полезного. Мы систематизировали весь материал, и готовы рассказать на вебинаре.
На видео не всегда понятно, для каких задач что может быть полезно. А всё делается ради увеличения производительности.:yes3:
1 час назад, Гаечка сказал:
В них, надо было скопировать все .fnt из папки со шрифтами конфига в Common Files\x86e_win64\text\russian
Глюки пропали.
для ЧПУшников появилась черновая 5х обработка, и даже настраивается впринципе очень даже интуитивно понятно, но ЦЛ считает простого кармана по 5-10 минут.... Это невыносимо очень долго, хотя траектория чаще выводится прям как надо.
Кстати, мониторя производительность системы в момент расчета ЦЛ наглядно видно, что КРЕО 8 хорошо работает в многопоточность.
Говорящий Огурец
1 час назад, fenics555 сказал:
Есть какой видос на эту тему?
Говорящий Огурец
Это я видел. Но это, назовем его, расширение, "из коробки" пользователю недоступно. Надо занести немножко денюжек в PTS
2 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Да там всё просто как валенки:
1) необходима заготовка
2) в окне "поверхность пола" указываешь поверхность, докоторой будет обработка
3) в окне "вмещающие контуры" выбираешь контур (кромки) той поверхности, либо контур на поверхности, ограничивающий обработку.
4) Параметры инструмента (там всё одно и то же)
 всё.
Лень картинки вставлять, но если совсем никак- сделаю.
 что за файлы .mrd ?
