Обработка результатов WB при помощи APDL
Здравствуйте.
Такой вопрос: можно ли при помощи команд извлекать, например, экв. напряжения (мин/макс/средн) и экспортировать в ексель?
Можно.
Не знаю насколько Ансис дружит с прямым экспортом результатов в эксель, но можно записать результаты в массив, передать его в текстовый файл, а потом уже передать данные из файлика в таблицу эксель.
Из WB можно напрямую в текстовый файл:
Но мне ближе через APDL, так как можно формировать любой массив данных :)
экспорт дает результаты всех узлов. А нужно только макс/мн/средн. Из нескольких сечений, например...
какой командой результаты в массив записываются?
Из текстового можно другой программой найти. Питоном, например, или математикой, или на си написать или джаваскрипт  или еще чем-нибудь .   :)
Изменено пользователем Fedor
Создай выборку из тех узлов которые нужны, и сделай пост-процессинг необходимых результатов.
Например командой *vget.
8 часов назад, caper сказал:
а попробуйте создать результаты для этих несоклльких сечений. а потом собрать таблицу с этих несокльких результатов (chArt and table)
А еще лучше  - конечную цель озвучить, а то по ходу есть дорога короче.
конечная цель: не выписывать руками значения максимальных, средних и минимальных напряжений напряжений в рассматриваемых сечениях
chArt and table - не извлекает средние значения.... или у меня не получается
23 часа назад, DrWatson сказал:
как выборку создать? результаты в сечении, можно ближайшие узлы выбрать?
30.04.2021 в 17:22, caper сказал:
Столкнулся с похожей задачей: мне необходимо выписать средние значения перемещений, определенные через поверхности:
В Tabular Data выводятся минимальные и максимальные значения. Средние вычисляются, но в табличном виде не приводятся. Пришлось создать Result Set на каждый подшаг и выписывать значения вручную. Но т.к. подшагов много, это очень неудобно. Хотелось бы средние значения тоже свести в единую таблицу, тем более они вычисляются.
Неплохо бы и среднюю температуру по больнице выводить на монитор . И средний градус в виноводочном магазине :)
@AlexArt , благодарю за видео!
Если правильно понял, то просто выделяю требуемые величины как параметры, открываю Parameter Set и копирую оттуда все значения. Попробовал и получилось!
Я дал ответ и на ваш ответ, и на ответ вопроса в шапке темы. То есть с помощью Набора Параметров возможно сделать передачу в Excel без навыков в программировании.
Лень расписывать как это делать. Но по ролику можно догадаться и попрактиковаться самому.
Хороший вариант! Спасибо.
Все же и возможности APDL в WB хочется осваивать. Где можно почитать с чего начать? В APDL не силен.
Если с техническим английским дружите, то тупо читаете справку. Там все есть с примерами и с подробнейшими разъяснениями. Или же смотрите ролики и русскоязычную литературу. Но в литературе только некоторые вопросы представлены, азы.
APDL к WB прикручивается с помощью Commands.
Вообще тихим ходом WB все больше снабжается графическим интерфейсом и потребность в APDL нивилируется.
Справку читаю, но трудно понимается как в коде записать. Например: как создать поверхность перпендикулярную оси Х, например, на расстоянии 0,1м от центра? можете показать код?
задал выходные параметры в екселе, но как их увязать с выходными параметрами - ума не приложу...image.png
9 часов назад, caper сказал:
они уже выходные
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
