Требуется токарная обработка чугунного корпуса. Свердл. обл.
прошу рассмотреть возможность токарной обработки деталей:
  1. корпус Ф1600 мм, чугун, требуется токарная обработка по внутренней стороне после наплавки. Восстановление шпоночного паза. Ответная деталь прилагается.
  2. шестерня планетарки Ф1000 мм, требуется убрать эллипс с внутреннего отверстия (проточить как чисто). Марка стали предположительно 40Х.
находимся в г. Березовский Свердловской области.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
