Доброго времени суток!
Есть PBS 45/2500  Ser. n. 0201/4532  2001 г. в. с утечками масла по цилиндрам, рывки при рабочем ходе. Нужно поменять уплотнения цилиндов, заказали оригинальный комплект.  Станок б.у. без документации, сделал запрос итальянцам - хотят 120 евро за копию руководства со схемами, по чертежу цилиндра и внутрянки ничего не  ответили. Может у кого есть схемы на этот станок и в частности как устроен цилиндр, так вроде понятно, что нужно снять верхнюю балку и опустить штоки вниз, но хотелось бы убедиться, что не надо сверху разбирать гидроаппаратуру.
Приветствуюся и просто советы по разборке - замене - сборке подобных цилиндров
Спасибо!
Купите документацию. Там должны быть данные на уплотнения цилиндров. Балку снимать не надо, просто закрепить. Цилиндр надо снять полностью и потом разбирать. Позаботьтесь приобретением комплектов уплотнений для цилиндров и методикой их монтажа, прежде чем снимать и разбирать цилиндры.
3 часа назад, Disbelarus сказал:
Я бы сделал не так. Снял цилиндры, и отдал их в ремонт.
Я понимаю, что проще снять и отдать в ремонт, но хочется расти профессионально, хотябы знать как оно устроено и какие есть нюансы. На подходе еще один гаспарин, только 125/3000, и тут  уже встает вопрос о финансах. Если мы покуаем десяти- двадцати- летние станки, как думаете, много денег руководство выделит на документацию, а потом еще и на ремонт?
Может кто готов поделиться опытом ремонта подобных цилиндров, или хотябы знает где про это почитать, буду весьма признателен. Да и сама тема, мне кажется, актуальна, и будет интересна не только мне
03.05.2021 в 09:02, Disbelarus сказал:
Изучайте
Спасибо за участие, но не такая конструкция цилиндра, более сложная, смогу выложить общий вид только через несколько сообщений :(
small.PBS45.png.059a0497421b128a8bb7458e
1 час назад, Disbelarus сказал:
Как так-то? А выложить фотки на файлообменник и поделиться здесь ссылкой никто не запрещает)
Ничем особым ваша картинка не отличается от выложенной ранее. Принцип уплотнения таких цилиндров одинаков. Но есть много нюансов по демонтажу/монтажу цилиндров и уплотнений. Я бы не советовал проводить такую работу самомтоятельно без соответствующих навыков.
50 минут назад, Tad сказал:
Вы можете расказать про эти принципы и нюансы? Вы сами такое делали? Это какая-то секретная технология?
Рассказать - нет. Слишком искаженной может быть информация. Но, если вы все-таки решитесь делать это сами, в принципе возможна консультация с моей стороны по видеосвязи.
балку на бруски, снять сверху клапана, потом трубки и снять цилиндр, если нет уплотнений я бы не трогал
есть еще такой вариант
