Disbelarus
Доброго времени суток!
Есть PBS 45/2500  Ser. n. 0201/4532  2001 г. в. с утечками масла по цилиндрам, рывки при рабочем ходе. Нужно поменять уплотнения цилиндов, заказали оригинальный комплект.  Станок б.у. без документации, сделал запрос итальянцам - хотят 120 евро за копию руководства со схемами, по чертежу цилиндра и внутрянки ничего не  ответили. Может у кого есть схемы на этот станок и в частности как устроен цилиндр, так вроде понятно, что нужно снять верхнюю балку и опустить штоки вниз, но хотелось бы убедиться, что не надо сверху разбирать гидроаппаратуру.
Приветствуюся и просто советы по разборке - замене - сборке подобных цилиндров
Спасибо!
Tad
Купите документацию. Там должны быть данные на уплотнения цилиндров. Балку снимать не надо, просто закрепить. Цилиндр надо снять полностью и потом разбирать. Позаботьтесь приобретением комплектов уплотнений для цилиндров и методикой их монтажа, прежде чем снимать и разбирать цилиндры.
vad0000
3 часа назад, Disbelarus сказал:
Я бы сделал не так. Снял цилиндры, и отдал их в ремонт.
Disbelarus
Я понимаю, что проще снять и отдать в ремонт, но хочется расти профессионально, хотябы знать как оно устроено и какие есть нюансы. На подходе еще один гаспарин, только 125/3000, и тут  уже встает вопрос о финансах. Если мы покуаем десяти- двадцати- летние станки, как думаете, много денег руководство выделит на документацию, а потом еще и на ремонт?
Может кто готов поделиться опытом ремонта подобных цилиндров, или хотябы знает где про это почитать, буду весьма признателен. Да и сама тема, мне кажется, актуальна, и будет интересна не только мне
vad0000
03.05.2021 в 09:02, Disbelarus сказал:
Изучайте
Disbelarus
Спасибо за участие, но не такая конструкция цилиндра, более сложная, смогу выложить общий вид только через несколько сообщений :(
small.PBS45.png.059a0497421b128a8bb7458e
vl_cnc
1 час назад, Disbelarus сказал:
Как так-то? А выложить фотки на файлообменник и поделиться здесь ссылкой никто не запрещает)
Disbelarus
И я о том же, у меня только эта картинка для заказа зап частей и все, а по ней не сильно понятно
Tad
Ничем особым ваша картинка не отличается от выложенной ранее. Принцип уплотнения таких цилиндров одинаков. Но есть много нюансов по демонтажу/монтажу цилиндров и уплотнений. Я бы не советовал проводить такую работу самомтоятельно без соответствующих навыков.
Disbelarus
50 минут назад, Tad сказал:
Вы можете расказать про эти принципы и нюансы? Вы сами такое делали? Это какая-то секретная технология?
Tad
Рассказать - нет. Слишком искаженной может быть информация. Но, если вы все-таки решитесь делать это сами, в принципе возможна консультация с моей стороны по видеосвязи.
  • 4 weeks later...
Vlad_off
балку на бруски, снять сверху клапана, потом трубки и снять цилиндр, если нет уплотнений я бы не трогал
есть еще такой вариант
    • Windic
      У мебельщиков обратил внимание на то что им не нужно сильно универсального продукта - все производство основано на небольшом кол-ве технологий. Стал делать не большие блоки из которых собираются шкафы, антрисоли и т.д.На выходе от проектировщика требуется карта кроя т.е. список деталей мебели с длиной, шириной, кол-вом и материалом. У меня затык случился с формированием такого списка для Сборки. Структуру в каждом отдельном блоке прописываю, а из них собрать большой для всего шкафа или даже гардеробной мозгов не хватает.Проект делаю так: создаю файл "Дом" в котором черчу комнату для мебели и прописываю все переменные для всей мебели. Затем беру заготовку Корпуса шкафа (например), цепляю к нему как фрагмент Дом (делаю его невидимым) и заимствую из него переменные. Затем к Шкафу цепляю как фрагмент блок выдвижных ящиков. Сам Шкаф снабжён массивом из полок и фасадов. Какие то полки в массиве пропускаются. Далее в файл Сборка комнаты собираю Дом и файлы шкафов. Вот тут мне бы и получить Отчёты со всеми деталями.Могу выслать пример такой гардеробной.
      Если ты считаешь себя страдиварей, то должен владеть инструментом как Страдивари. В данном случае инструмент - Флекс. А если ты не можешь даже настроить инструмент, то ты не Страдивари. Это я к тому, что если ты делаешь мебель в Флексе в "ручном" режиме, то понятно как ставить задачу автоматизации этого процесса. А если ты во Флексе вообще не работал, тогда всё становится очень неопределенным.
      Посмотрите по электросхеме. Там два контактора должно быть которые переключают скорости шпинделя. У этих контакторов с NO допконтактов сигналы идут в ЧПУ на входы. Хорошо бы Вы нашли на какие именно входы. Просто если ваш ладдер окажется без комментариев, нам сложно будет их там найти. Ведь именно этот сигнал надо будет перенаправить на G54.0 G54.1 (если они конечно уже чем-нибудь не задействованы и надо будет искать другие
    • Windic
      В корпусной мебели все сильно унифицировано и под 90 градусов. Страдивари здесь не выживают ))) Напоминаю что VV купил RR, а не наоборот )))
    • aiden57
      Пока нет возможности скинуть ладдер, ибо пока не на работе...
      Что бы поймать через тысячные переменные, надо что бы сигнал там сначала появился. Для этого его туда надо отправить через PMC. Давайте сюда ваш ладдер, посмотрим.
    • aiden57
      1. Переключение скоростей шпинделя. 2. Для пользовательской программы. Нужно считать информацию на какой скорости шпиндель в данный момент... Спасибо за ответ. Попробую поймать через тысячные переменные...
      данные команды формируются в ладдере. И для каждого станка им можно задать свою функцию. Что они означают у вас? Переключение скоростей шпинделя? Так что в программе которую вы пишете можно использовать тег PMC который назначем для этой команды именно в вашем ладдере. Там как правило есть импульс начала исполнения М-команды, а так же импульс завершения выполнения команды. И куча промежуточных Для какой программы нужно знать состояние М41 М42? Для дистанционного мониторинга с помощью FOCAS2 или для пользовательской программы? Если для пользовательской, то там нельзя просто так посмотреть состояние тегов PMC. Что бы его можно было посмотреть, нужный тэг надо в PMC перенаправить в тэг G54-G57 в тот бит который еще не задействован, а уже в пользовательской программе ловить его через переменные #1000 - #1031
      Тогда уж давай полный список. Наверное, Флекс более приспособлен для всяких праметрических извращений, в том числе и мебельных. Но придется учесть ряд мебельных нюансов, и если понадобится добавить что-то новое или неучтенное заранее, то опять придется просить помощи. Причем помощи срочной, поскольку уже сидишь на Флексе. Стоит ли всё это какой-то "другой концепции" - вопрос спорный. Может быть, имеет смысл принять "неудобную концепцию" работающих решений. Тем более, что многие производители уже требуют проекты в том или ином специализированном софте (если делать не только для себя самого).
    • aiden57
      Привет всем. Вопрос близкий по теме. Может знает кто, через какую системную переменную можно считать установленную в данный момент передачу (M41, M42 и т.д.)? В мануалах не нашел ничего. Нужно для условия if-then
