Нужна помощь boschert cnc32060
Всем привет!ситуация следующая,не включали станок продолжительное время разрядилась батарейка и у станка слетели все параметры,станок не запускается,та информация что есть на флопи диске не вставляется .у кого такое было как выйти из данной ситуации?
  • 10 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
