Перенос постпроцессора из повермилл 2008 в повермилл 2021.
drakulawz
Всем доброго времени суток.
Назрел такой вот вопрос: как перенести из старого повермилла постпроцессор в новый, если формат файла даже не читается в новом и возможно ли это в принципе?
Сам я только научился работать в повермилле, на старой проге всё получается, но очень долго нужно мурыжить и, если ошибка, то почти всё заново переделывать, даже cntrl+z не работает, очень не удобно. Из информации могу сказать только то, что для работы с повермиллом установлена какая-то программа, которая запускается только с флешкой, скорей всего токен какой-то (может VID), отображается не читаемыми иероглифами.
Китайские же станки на любые файлы сделанные не через этот постпроцессор выдают ошибку формата файла.
Завтра смогу прикрепить программу рабочую, если это нужно, и сам пост...
12 часов назад, drakulawz сказал:
Я так понял ни архив ни какие-то другие файлы, кроме картинок прикрепить нельзя?
Ссылка на гугл диск с постом который работает на 2008 powermill:
постпроцессор
Ссылка на рабочую прогу, созданную через постпроцессор из ссылки выше:
программа
8 минут назад, drakulawz сказал:
Судя по всему зашифрован.
9 минут назад, drakulawz сказал:
Обычный фанук. Подойдет даже базовый пост для фанука.
Непонятно зачем зашифровано.
1 минуту назад, mannul сказал:
Без понятия, ребята, которые тут работали до меня были то ли параноиками то ли....ещё что-то)), почти всё, что они делали запаралено.
2 минуты назад, mannul сказал:
Я пробовал, разные варианты пробовал.... может не так что-то делал, но не работает, пульт выдаёт, что неизвестный формат файла.
3 минуты назад, mannul сказал:
Хотите сказать, что даже программа выходит зашифрованной?
Может эти китайцы со своими приколами и по другому не могут работать? Как определить в чём причина, куда смотреть, что нажимать?((
Название: HongFan.C. - если это что-то даст.
Линк на прогу, через которую проходит постпроцессирование.
В общем, вставляется флекшка, запускается прога, вводится пароль и только тогда можно использовать тот постпроцессор. Видимо декодер для шифра поста...
@drakulawz Говорю же, программа обычная, в исо коде. На любом фануке работать будет.
Стандартным фануковским постом постпроцессируй и получишь такую же.
50 минут назад, mannul сказал:
Понял, значит надо в новом повермилле использовать старый пост фанука - "ductpost"? У меня с ним какие-то бока, PAF error=50 - это проблема с драйверами сентинел, мне подсказали, но после их установки ничего не поменялось, сейчас попробую их снести и попереустанавливать всё, что есть по старому повермилу...
Новый постпроцессор (тот, что с повермиллом 2021 шёл) пишет совсем не то, если что, абсолютно разные программы получаются:
вот
1 час назад, drakulawz сказал:
вот
Так у вас сами траектории разные! Вы одну и ту же траектории прогоните и в симко посмотрите.
Ну шапку удалить в новом посте, сглаживание, добавить gohome в конце программы.
Короче, надо проект, и программу одной из траекторий, процессированную через ваш пост.
Изменено пользователем mannul
55 минут назад, mannul сказал:
Я задавал одинаковые траектории, сделал заново:
2 файла, 11 - сделан в 2008 повермилле, а 11_f в 2021м
Всё равно разные почему-то....
Вот переделал ещё раз, сейчас вроде всё совпадает, это чистовая обработка:
1_f - файл с 2021го
Но что делать с нумерацией проходов, может из-за них ЧПУ не может распознать файл? И в начало с окончанием не такие совсем.
Терминал задумывается и выдаёт ошибку формата....
@drakulawz Удали значок % в конце программы и всю служебную информацию в круглых скобках.
G-код абсолютно одинаковый, я же говорил. Просто немного подправить пост.
19 минут назад, mannul сказал:
Не успел написать на радостях - всё заработало, сам додумался.))
Только пара моментов:
вот так выглядят рабочие программы (точнее стартующие), 1_f - 2021 повер
Вопрос в том, что я отредактировал концовку - сделал как в старом, это что-то критичное или можно так не делать? И ещё, в 2008м всегда приходилось последнюю (в самом конце) координату "Z0.0" менять на "X0.0", с чем это может быть связано и не исчезнет ли этот баг в новой версии? Или только на практике проверять? Сам я не рисковал оставлять без изменений, так как только на прошлой недели начал повермилл изучать...
@drakulawz G28 Z0 - это возврат в 0 станка по оси Z с выключенной коррекцией. Применяется на станках с автоматической сменой инструмента.
53 минуты назад, mannul сказал:
То-есть можно удалить в конце эти строки (это прога из 2021 после редактирования):
N35466 G00 Z53.0571
N35471 M09
N35473 G91 G28 X0.0
N35474 G28 Y0.0
N35475 M30
Автоматики, на смену инструмента, нет у станка.
Вот так выглядит концовка у оригинала 2021:
N5306 G00 Z56.8767
N5307 G05 P0
N5308 (---------------)
N5309 ( END TOOLPATH : 1_чорнова )
N5310 (---------------)
N5311 M09
N5312 M05
N5313 G53 Z0.0
N5314 M30
Это из разных программ, если что.
37 минут назад, drakulawz сказал:
N35466 G00 Z53.0571
N35471 M09
N35473 G91 G28 X0.0
N35474 G28 Y0.0
N35475 M30
N5306 G00 Z56.8767
N5307 G05 P0
N5311 M09
N5312 M05
N5313 G53 Z0.0
N5314 M30
Вот это можно убрать из поста и проверить на станке.
Как в Повермилле 2021 использовать постпроцессор от РМ2009? Я сам столкнулся в далеком 2015-м году с подобным. Пришел на работу, там использовали РМ2009. Эту версию использовали до тех по пока я не нашел РМ2014. Установил дома, протестировал, мне понравилось. NC файлы не создавал, но отличия версии 2014 от 2009 были кардинальными. Это все субъективно, конечно.Установил на работе. Постпроцессор использовал старый, от 2009 версии. И первый NC файл на станке не отработал, движения инструмента были не всегда правильными. Что делать? Решил открыть пост в PM Postprocessor. opt файл открылся без ошибок. Я посмотрел структуру, ознакомился, бегло конечно со строением постпроцессора и решил прогу закрыть. Перед закрытием PM Post как всегда запросил сохранить файл. Я подтвердил. После этого постпроцессор заработал! Все NC файлы на станках выполнялись правильно.
И я сделал вывод , что при переходе на новую версию, нужно просто пересохранить постпроцессор. У меня целая коллекция постпоцессоров opt и pmoptz всех версий. Сейчас тоже пользуюсь РМ2021
21 час назад, syncomp сказал:
Для работы с opt постами нужно установить DUCTPOST.
Тык
Но лучше этого не делать, а создать новый пост в формате pmoptz. Теряется функционал, некоторые стратегии будут выводиться неправильно и много чего еще.
Верно. Но пересохранять можно только pmopt, pmoptz.
Функционал экспорта opt постов в pmoptz есть, но только на выходе вы получите быдлокод с кучей лишних параметров и функций, в котором даже опытному программисту будет сложновато разобраться. Захотите что-то изменить или добавить - получите геморрой на свою голову. Я подобным пересохраненным из opt постам никогда не доверял и всегда делал пост заново.
6 часов назад, mannul сказал:
Тык
Я это делаю начиная с РМ 2014. И так последовательно все версии. Переход с opt pmoptz не заметил. Просто открыл opt файл и сохранил в pmoptz... Даже не помню с какой версии это пошло. В 2020-м году пришел станок с Mach3, а у у нас все были с NC Studio. Шапки NC файлов отличаются. Я изменил ее для Mach3 и работаем дальше. Сейчас используем РМ 2021. Полет нормальный.
Тык
03.07.2021 в 19:34, syncomp сказал:
Здравствуйте!
Не могу найти чем пересохранить пост 4х осевой на фанук - тот вариант, что мне рекомендовали выше подошёл отлично (после правки файла). Можете скинуть, если есть, постпроцессор подобный или могу скинуть старый, чтобы вы пересохранили... Или какой прогой 2021го повермила открывать *.opts, *.opt файлы?
Autodesk Manufacturing Postprocessor Utility. Ставится вместе с PowerMill.
pmpost.exe этим? Не хочет сохранять в тот формат или конвертировать....нажимал "сейв эс" и сохраняет в тот же формат файла. ((
3 минуты назад, drakulawz сказал:
Ну вот, если самому ввести расширение файла (формат в смысле), то норм, только чем это отличается от обычного изменения формата через изменение имени файла? Да и не сработало, всё равно выдаёт ошибку. Наверное не подходит такой пост для четырёх-осевой обработки. Брал со старого павера фанук15м. Раньше стандартным всё делал, тем, что в 2021м ставится...
@drakulawz В этой теме, несколькими постами выше я писал почему надо использовать pmoptz(pmpost) посты, а не opt(ductpost).
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
