Параметрическая сбока трубопровода
AK74
Собственно пытаюсь повторить шаги по видео. На этапе создания нового исполнения сборки трубопроводов, применяя адаптивность (момент 2:08 на видео), inventor не создает автоматом приращения имен сборок и файлов, тем не менее предлагает сохранить новое исполнение в папку исполнения сборки. После создания копии сборки трубопроводов, эта сборка начинает использоваться во всех исполнениях (то есть исходная мастер сборка подменяется на созданную, чего не должно происходить). Если открыть таблицу исполнений, то для созданной сборки трубопроводов активизируется адаптивность и снимается для отстальных исполнений. Т.е. не происходит преобразование сборки трубопроводов в параметрическую, не появляется замены таблицы, невозможно включить адаптивность трубопроводов для всех исполнений исходной параметрической сборки (момент 4:40 на видео).
Есть предположения в чем может быть дело? У кого-нибудь удается повторить все действия на видео?
AK74
Кусок говна - этот инвентор. Данный косяк имеет место только в русскоязычной редакции. В английской все шаги можно повторить, как в исходнике на ютуб. Причем проблема кочует из версии в версию уже давно, не удивлюсь, если с самого момента появления функционала параметрических сборок трубопроводов. Справка Inventor это подтверждает. Продолжается это как минимум с 2014 версии. Вероятнее всего только в 2022-й версии поправили.
Maik812
SolidWorks в помощь :) Там есть библиотека трубопроводная.
AK74
В инвенторе тоже все это есть. И есть возможность добавления в библиотеку своих фитингов, либо использования оных без добавления в библиотечную базу. Здесь речь шла о параметризации сборок, в которых имеются трубопроводы. Применительно к трубопроводам, кмк, этот функционал не во всех КАДах имеется. Насколько помню, в том же SE эта фича не работала раньше (могу ошибаться).
А здесь (судя по справке на софтину) только в 2022 версии исправили косяк, который кочует из версии в версию, начиная с 2014. Стыд и срам какой-то для Автодеск.
sloter
10 минут назад, AK74 сказал:
Такое давно в порядке вещей практически у всех вендоров.
