Отмена коррекции G49 перед сменой инструмента. Robodrill.
Клиент
 Здравствуйте. Столкнулся с неприятным сюрпризом при использовании Robodrill fanuc 0i. При смене инструмента ЧПУ выдает ошибку 251 - ATC ERROR при активном G43. Приходится перед сменой прописывать G49. Не могу разобраться что влияет- подпрограмма смены инструмента или параметр какой то. Кто сталкивался- подскажите куда копать.
  • 1 год спустя...
1 час назад, qqqq сказал:
Не проходит команда G49 висит G43...
В режиме MDI?
На всякий случай спрошу: может быть, у вас без G49 будет работать?
По программе. Потом  RESET в  MDI тоже самое... Завтра попробую G49 Z150. (В корректоре стоит 120мм)
Изменено пользователем qqqq
Спасибо! Но в моём случае это маленько не то....
Почему не то? Везде работает G91G28G0Z0, потом смена инструмента и новый корректор.
Из переписки с "Фанук" по моему вопросу (возможно пригодится):
Попробуйте поменять параметр:
3402#6 (CLR) бит = 1
5006#6 (TOS) бит = 1 (убирает движение по оси Z после применения корректора)
