Отмена коррекции G49 перед сменой инструмента. Robodrill.
Клиент
 Здравствуйте. Столкнулся с неприятным сюрпризом при использовании Robodrill fanuc 0i. При смене инструмента ЧПУ выдает ошибку 251 - ATC ERROR при активном G43. Приходится перед сменой прописывать G49. Не могу разобраться что влияет- подпрограмма смены инструмента или параметр какой то. Кто сталкивался- подскажите куда копать.
А перед сменой инструмента случайно нет команды подняться вверх? Наподобие G28 Z0 или G53 Z0, попробуйте без подъёма перед сменой прожуёт?
T1M6
G91G28Z0
T2M6
Не хотелось бы постпроцессор корректировать. Он работает один на разные стойки.
9 минут назад, Leksunkin сказал:
нет, не прожует. В MDI на смену не идет при T2 M6
5 минут назад, Клиент сказал:
А шпиндель при этом внизу где-нибудь? Попробуйте G90 перед сменой инструмента, может у него в настройках модальное или немодальное G91 неправильно стоит? А G49 как раз и обнуляет все коррекции как по м30.
Уже выявили, что не хватает именно G49 пока висит в активных G43 H...
М30 не сбрасывает G43 H...
Тут даже RESET не останавливает шпиндель- еще разбираться и разбираться
Я могу в посnпроцессоре G49 проставить, тоже все поймут. Но, вот, пока принципиально именно стойку подогнать под свои привычки.
Только что, Клиент сказал:
Тут сто процентов сюрприз от предхозов, не должно такого быть, с настройками нахимичили 146%.
26.04.2021 в 14:46, Клиент сказал:
Может сам цикл М6 исправить?
4 часа назад, Leksunkin сказал:
Привет Андрей, победили рободрила?
Нет, пока вообще руки не доходят до него. Прописываем G49 перед сменой инструмента.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
А этот цикл там вообще есть?
Пока не знаю. И не искал )
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
В смысле? А как станок двигается? Сам по себе что-ли? Макрокоманда которая описывает эти движения в любом случает есть на каждом станке.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Команда М6 может реализовываться как через цикл, так и через ладдер. А может одновременно и там и там. Вот я и спросил, цикл М6 есть или его нету
Если есть номер станка, то можно у Fanuc Russia спросить. Знаю там человека ответственного по robodrill.
Я там понимаю, можно и кастомный сделать.
https://en.industryarena.com/forum/problem-fanuc-om-tool-change--209424.html
  • 1 год спустя...
Мужики!!! Выручайте!!!
Станок Robodrill Fanuc 31. При отмене коррекции на длину G49 Выдаёт ошибку "ОТ0511 — ПЕРЕБЕГ(ПРЕДВ. ПРОВЕРКА)
Инструмент превысил предел в положительном направлении во время проверки хода до перемещения."
После сброса ошибки команду G49 отрабатывает нормально!!! В корректоре на длину стоит 120мм.
Не проходит команда G49 висит G43...
Изменено пользователем qqqq
1 час назад, qqqq сказал:
Попробуйте G49H0
Пробовал, и G49 H0, не проходит,  просто Н0 пробовал - активная G43 остаётся.... ставлю G49 - ошибка....
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
