Отмена коррекции G49 перед сменой инструмента. Robodrill.
Клиент
 Здравствуйте. Столкнулся с неприятным сюрпризом при использовании Robodrill fanuc 0i. При смене инструмента ЧПУ выдает ошибку 251 - ATC ERROR при активном G43. Приходится перед сменой прописывать G49. Не могу разобраться что влияет- подпрограмма смены инструмента или параметр какой то. Кто сталкивался- подскажите куда копать.
А перед сменой инструмента случайно нет команды подняться вверх? Наподобие G28 Z0 или G53 Z0, попробуйте без подъёма перед сменой прожуёт?
T1M6
G91G28Z0
T2M6
Не хотелось бы постпроцессор корректировать. Он работает один на разные стойки.
9 минут назад, Leksunkin сказал:
нет, не прожует. В MDI на смену не идет при T2 M6
5 минут назад, Клиент сказал:
А шпиндель при этом внизу где-нибудь? Попробуйте G90 перед сменой инструмента, может у него в настройках модальное или немодальное G91 неправильно стоит? А G49 как раз и обнуляет все коррекции как по м30.
Уже выявили, что не хватает именно G49 пока висит в активных G43 H...
М30 не сбрасывает G43 H...
Тут даже RESET не останавливает шпиндель- еще разбираться и разбираться
Я могу в посnпроцессоре G49 проставить, тоже все поймут. Но, вот, пока принципиально именно стойку подогнать под свои привычки.
Только что, Клиент сказал:
Тут сто процентов сюрприз от предхозов, не должно такого быть, с настройками нахимичили 146%.
26.04.2021 в 14:46, Клиент сказал:
Может сам цикл М6 исправить?
4 часа назад, Leksunkin сказал:
Привет Андрей, победили рободрила?
Нет, пока вообще руки не доходят до него. Прописываем G49 перед сменой инструмента.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
А этот цикл там вообще есть?
Пока не знаю. И не искал )
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
В смысле? А как станок двигается? Сам по себе что-ли? Макрокоманда которая описывает эти движения в любом случает есть на каждом станке.
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Команда М6 может реализовываться как через цикл, так и через ладдер. А может одновременно и там и там. Вот я и спросил, цикл М6 есть или его нету
Если есть номер станка, то можно у Fanuc Russia спросить. Знаю там человека ответственного по robodrill.
Я там понимаю, можно и кастомный сделать.
https://en.industryarena.com/forum/problem-fanuc-om-tool-change--209424.html
  • 1 год спустя...
Мужики!!! Выручайте!!!
Станок Robodrill Fanuc 31. При отмене коррекции на длину G49 Выдаёт ошибку "ОТ0511 — ПЕРЕБЕГ(ПРЕДВ. ПРОВЕРКА)
Инструмент превысил предел в положительном направлении во время проверки хода до перемещения."
После сброса ошибки команду G49 отрабатывает нормально!!! В корректоре на длину стоит 120мм.
Не проходит команда G49 висит G43...
Изменено пользователем qqqq
1 час назад, qqqq сказал:
Попробуйте G49H0
Пробовал, и G49 H0, не проходит,  просто Н0 пробовал - активная G43 остаётся.... ставлю G49 - ошибка....
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
