HAAS VF-3. Поворотная ось.
I_am_the_walrus
Доброго времени суток!
При обработке с поворотом заготовки не включает коррекцию на радиус инструмента. Ошибку не выдает, а просто игнорирует G41/G42. Инструмент своим центром проходит по контуру.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
