Автоматическое включение щупа Heidenhain при его вызове.
Собственно, сама проблема описана в заголовке. Станок DMU-65 monoblock, стойка iTNC530,  щуп TS-649. Особенностью этого щупа является включение только в момент запуска измерительного цикла и вот на днях при предпозиционировании смертью храбрых пала твердосплавная ножка, а я чуть не заработал сердечный приступ. Знаю, что можно использовать M27-28, но хотелось бы автоматическое включение\выключение как у Renishaw. Мануал по измерительным циклам и щупам от официалов уже прочитал - инфы там такой нет + бегло прошестрил MP и тоже ничего не нашёл.
Прошу прощения за бесполезный вопрос. Нашёл ответ в мануалах Deckel Maho. В таблице инструмента в 4 бите PLC-состояния надо ввести 1.
UPD: Несмотря на информацию в мануале от производителя, при изменении данных PLC-состояния в таблице инструмента щуп не включился. Предполагаю возможное решение где-то в районе MP 61** . Просмотрел всю имеющуюся документацию, но безрезультатно. Так что вопрос опять актуален
