Автоматическое включение щупа Heidenhain при его вызове.
Собственно, сама проблема описана в заголовке. Станок DMU-65 monoblock, стойка iTNC530,  щуп TS-649. Особенностью этого щупа является включение только в момент запуска измерительного цикла и вот на днях при предпозиционировании смертью храбрых пала твердосплавная ножка, а я чуть не заработал сердечный приступ. Знаю, что можно использовать M27-28, но хотелось бы автоматическое включение\выключение как у Renishaw. Мануал по измерительным циклам и щупам от официалов уже прочитал - инфы там такой нет + бегло прошестрил MP и тоже ничего не нашёл.
Прошу прощения за бесполезный вопрос. Нашёл ответ в мануалах Deckel Maho. В таблице инструмента в 4 бите PLC-состояния надо ввести 1.
UPD: Несмотря на информацию в мануале от производителя, при изменении данных PLC-состояния в таблице инструмента щуп не включился. Предполагаю возможное решение где-то в районе MP 61** . Просмотрел всю имеющуюся документацию, но безрезультатно. Так что вопрос опять актуален
    • Кит
      Кстати поздравляю вас с праздником!
      Откуда мы знаем что хочет автор вопроса? Может при высокой скорости станок цветомузыку запускает на крыше. Хотя, на прошлой работе меня шеф попросил отмотать у него счетчик назад. Я всегда удивляюсь желаниям руководства. Приносят ремонтировать пылесосы и кофейники которые я сам у себя такие выкидываю. Ну снял я ему счетчик. Переключил в лаборатории обмотки и отмотал на НОЛЬ. Так как он и просил. А когда установил обратно, спросил, а зачем ему это надо? Говорит, что купил новую квартиру, а там счетчик не ноль показывает. Меня же заставят за это платить. Твоюжмать. Чего же ты раньше не сказал? Как дети. Вызываешь представителя энергонадзора, он фиксирует показания счетчика и все. Ну а теперь у него НОЛЬ.
    • Инжмаш
      Доброго времени суток,   такой вопрос. Известно демпфирование в специальной пружине damping ratio(%) = 3% (больше ничего не известно и запрашивать тоже нельзя). Эта пружина моделируется в Ансис с помощью элемента Bushing. В этом башинге можно задать демпфирование только как viscous damping(N*s/m).   Вопрос. Как перевести damping ratio(%) (3%) в viscous damping(N*s/m)?
      Смысл вводить дополнительные уравнения в ладдер, если программе нужна только скорость вращения шпинделя ? Зачем программе знать на какой ступени находится коробка передач станка?
      Не каждый. Есть такие, которые при задании скорости выше нормы круьят шпиндель с максимальной скоростью для той ступени которая стоит, пока не получит нужную М команду. Автор хочет использовать информацию о ступени в пользовательской программе станка, а не в FOCAS
    • gruzevsky
      при установке днц когда просил конфигуратор - подкинул с дискеты (была со станком). есть еще параметры (файлы wrk и dat) не разобрался как их скормить ему. не подскажете?
      Ладдер сам определяет какую ступень скорости включить в зависимости от значения S кода
      Лучше вот этот ладдер загрузите. Добавил нейтральный режим #1000 это SPINDLE GEAR LOW #1001 это SPINDLE GEAR MIDDLE #1002 это SPINDLE GEAR HIGH #1003 это SPINDLE GEAR NEUTRAL          | R0036.3                         G0054.0 |  00939 *----||------------------------------()---*        |  SGL.L                                  |        |                                         |        | R0036.4                         G0054.1 |  00940 *----||------------------------------()---*        |  SGM.L                                  |        |                                         |        | R0036.5                         G0054.2 |  00941 *----||------------------------------()---*        |  SGH.L                                  |        |                                         |        | R0036.7                         G0054.3 |  00942 *----||------------------------------()---*        |  SGN.L                                  |        |                                         | PMC1.000
