Не дает развертку детали
BERRY_cupcake
При разворачивании детали не дает развертку, не понимаю с чем связанно. Если использовать (разогнуть) и развернуть, то не отображает линии гиба, из-за чего не могу нормально составить чертежи. Подскажите, что не так сделал и с чем связано подобное явление.
https://imgur.com/a/ZM19FeK
24.04.2021 в 18:22, BERRY_cupcake сказал:
"Очень интересно, но них... не понятно" (с) - модельку в студию.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
