Sinumerik 3T part counter
Всем привет
Купили старый Index GSC 42 с ЧПУ С 200 (Sinumerik 3t ). Ругается что  все детаки сделал. Как сделать сброс с счетчика ?
Спасибо
26 минут назад, Adnrey сказал:
В шкафу это выглядит так фото1 , фото 2, фото 3
Память сбрасывать нельзя грозит потерей опций
24 минуты назад, gudstartup сказал:
А можно вот эти номера поподробнее сфоткать или преписать их не видно
фото1  фото 2 фото 3
Процесс выглядит так:
После включении станка, он дает выполнить одну программу. В конце оной он видит М2/М30 и все: -Хозяин, ты просил 111, а я уже 119 наделал. Все, отвали! Или потри лампу с правильной стороны ;)
https://disk.yandex.ru/i/cQINWJShxJTBmg
В руководстве к подобному станку намисано о меню -5 фото страницы. Пошли туда фото экрана. А там кукиш
29 минут назад, Adnrey сказал:
Пробовали сбросить эту опцию
"суммирование можно отменить с помощью mafu27"
Только что, gudstartup сказал:
Да.
Так вот же в  вашем руководстве написано:
То есть если я правильно перевожу (с немецким у меня совсем плохо) поставить переключатель 2S7 в положение как на рисунке. Одновременно нажать Z и  Cancel Теперь элементы данных всех счетчиков обнуляются
3 минуты назад, andref сказал:
И это попробовали... Не помогло
17 минут назад, Adnrey сказал:
Ну тогда остается только спросить об этом у продавцов если они конечно бывшие пользователи станка а не менеджеры по продажам
На  плате CPU 03100 должен быть тумблер защиты данных поставьте его в верхнее положение
5 минут назад, andref сказал:
А их двое
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблему решили.
PS Когда создавал топик, не ожидал такой реакции и поддержки. Еще раз большое спасибо всем :)
  • 3 месяца спустя...
Может у кого есть документация на этот станок? Один мастер решил что то почистить в шкафу и вынимал платы, теперь станок мертвый. Параметры есть, нет процедуры очистки памяти и последовательность заливки параметров.
    • streamdown
