Sinumerik 3T part counter
Adnrey
Всем привет
Купили старый Index GSC 42 с ЧПУ С 200 (Sinumerik 3t ). Ругается что  все детаки сделал. Как сделать сброс с счетчика ?
Спасибо
andref
Может быть не счетчик а просто висит сигнал типа конец прутка (найти по схеме и заблокировать) ? Допустим раньше станок работал с барфидером
vl_cnc
21 час назад, Adnrey сказал:
Всем привет
Спасибо
Вы бы лучше фото ошибки показали, и в какой момент она появляется?
Adnrey
3 часа назад, vl_cnc сказал:
view?usp=sharing
Adnrey
При повытки запуска в автоматическом режиме.
Станок пришел с докой на немецком. Но Руководства оператора небыло
vl_cnc
18 минут назад, Adnrey сказал:
view?usp=sharing
Выложите фото на какой-нибудь файлообменник и скинте ссылку. У Вас пока мало сообщений на форуме, выкладываемые фото не открываются.
Adnrey
4 часа назад, andref сказал:
Он и сейчас с барфидером. Но ругается именно на счетчик. А где его сбросить или перезадать не можем найти. :(
1 минуту назад, Adnrey сказал:
Фото
А рабочие программы сохранились может для счетчика используется какой либо R параметр или M функция...
andref
вот тут пишут по Sinumerik 3T  " Разрешение на запуск приводов не давал счетчик наработки станка.
После отключения БП и простоя - счетчик оказался сброшеным.
Установка 99999(максимально возможное число) в меню счетчика - оси и шпиндель ожили." Может и у вас можно выставить stueckzahl soll (заданное значение ) 9999
Adnrey
2 часа назад, andref сказал:
Спасибо за наводку.
Но не хватает маленькой детали. Где это меню счетчика? Как его найти? К сожалению мануала нет :(
3 часа назад, gudstartup сказал:
Какя-то одна была. Но там никакого намека. :(
А что происходит когда вы нажимаете эту кнопку ->
появляется данный экран?
Может быть сбросить user memory
Так как все равно вам нужно сделать backup всех данных можно прибегнуть к процедуре полного сброса с последующим восстановлением
sinumerik-3-Installation-Guide--GA-0-3.pdf
andref
По Sinumerik 3t в сети можно кое что найти , например тут, но судя по вашему фото ваше ЧПУ больше напоминает Sinumeriл System 810t, или какой то промежуточный вариант
Adnrey
1 минуту назад, andref сказал:
Тут скорее сбивает модификация, сделанная производителем (INDEX)
22 минуты назад, Adnrey сказал:
Чтобы узнать какая у вас модель сделайте снимок модулей с MFLB и всей клавиатуры
Adnrey
3 минуты назад, gudstartup сказал:
На стойке намисано С 200. Внешне выглядит так
andref
@Adnrey  посмотрел на ваше фото - это точно не Sinumerik 3t.  У нас на заводе до сих пор работают 2 станка Index GE-42 c Sinumerik 3T (1984года) Нижняя часть с переключателями и кнопками  практически один в один, а вот верхняя- само ЧПУ - ничего общего
4 минуты назад, andref сказал:
Да совсем не похож но еще бы внутренности посмотреть вы можете сделать фото в электрошкафу ?
На SIOS написано что это SINUMERIK 3TT и по всем вопросам поддержки обращайтесь в INDEX TRAUB
https://support.industry.siemens.com/tf//WW/en/posts/index-c200-format/96839?page=0&pageSize=10
Написано что клавиши очистки памяти применяемые для sinumerik 3t не работают
И как вы только дошли до того чтобы приобрести такой редкоземельный аппарат:smile:
И еще нашел что это даже не sinumerik 3TT а INDEX S3T
а C200 это контроллер пульта
Клавиатура ЧПУ не похож потому что этот контроллер от INDEX но в электрошкафу все равно должно быть что-то похожее на sinumerik 3TT поэтому нужны фото чтобы его идентифицировать.
Adnrey
20 минут назад, gudstartup сказал:
В шкафу это выглядит так фото1 , фото 2, фото 3
А можно вот эти номера поподробнее сфоткать или преписать их не видно
Adnrey
Процесс выглядит так:
После включении станка, он дает выполнить одну программу. В конце оной он видит М2/М30 и все: -Хозяин, ты просил 111, а я уже 119 наделал. Все, отвали! Или потри лампу с правильной стороны ;)
https://disk.yandex.ru/i/cQINWJShxJTBmg
В руководстве к подобному станку намисано о меню -5 фото страницы. Пошли туда фото экрана. А там кукиш
29 минут назад, Adnrey сказал:
Пробовали сбросить эту опцию
"суммирование можно отменить с помощью mafu27"
Adnrey
Только что, gudstartup сказал:
Да.
andref
Так вот же в  вашем руководстве написано:
То есть если я правильно перевожу (с немецким у меня совсем плохо) поставить переключатель 2S7 в положение как на рисунке. Одновременно нажать Z и  Cancel Теперь элементы данных всех счетчиков обнуляются
Adnrey
3 минуты назад, andref сказал:
И это попробовали... Не помогло
17 минут назад, Adnrey сказал:
Ну тогда остается только спросить об этом у продавцов если они конечно бывшие пользователи станка а не менеджеры по продажам
andref
На  плате CPU 03100 должен быть тумблер защиты данных поставьте его в верхнее положение
5 минут назад, andref сказал:
А их двое
Adnrey
Спасибо всем, кто откликнулся! Проблему решили.
PS Когда создавал топик, не ожидал такой реакции и поддержки. Еще раз большое спасибо всем :)
    • vad0000
      На CPU плате должна быть наклейка, показывающая тип процессора. Это LX800.
    • StepanSA
      An_rushin, ансис лицензионный, брал с сайта родного университета. К нему же по сети обращаюсь за лицензией через VPN. Просто в этот раз при запуске не подключал лицензию. Workbench запускается что с включенной лицензией, что без нее. Fluent выдает ошибку аналогично, вне зависимости от подключения лицензии.
    • Spaceman
      Спасибо за файлы, попробую загрузить и их, заодно и на светодиоды погляжу.
      Можете попробовать вот этот вариант с D4B1 версией но вероятнее всего у вас D4C1  или выше так как она датирована апрелем 2006 года а ваша стойка 2008 года выпуска.
    • Spaceman
      Учитывая что файлы эти и особенно лицензированные присущи только этому станку, то чего стоит поделится ими...
      Станкостроитель сможет помочь если имеет на это соответствующие разрешения от правообладателя т.е. FANUC LTD. А к @agering53не пробовали обращаться?
    • Spaceman
      Да, зависун похоже из-за програмной несовместимости. Сейчас главная надежда на производителя станка, а то фанук слишком скупой чтоб поделиться файлами.
    • an_rushin
      подойдет. здесь не принято задавать вопросы касательно лицензионной установки, но я намекаю очень жирно на то, что вы, возможно, плохо установили обход лицензии. короче, сносите весь ансис полностью, вообще все, очистите посредством ccleaner registry от всех записей ансиса и установите заново. все, что ансису нужно для жизни на компьютере, уже имеется в установочном пакете.
      @Spaceman @Viktor2004 прислал вам NC soft версии D521 а он как и D511 характерен для 0i - Mate MC у этой серии другая аппаратная конфигурация для серии 0i-MC характерна версии D4B1 D4C1 @Spaceman У вас скорее всего была основная версия D4C1 или выше
    • Spaceman
      Честно говоря не смотрел, в следующий поход обязательно проверю. Параллельно с поиском донорного станка написал в техподдержку производителя, посмотрим что ответят
