Настройка параметров печати.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста: есть ли какой-нибудь универсальный способ настройки печати для чертежей?
Допустим: есть у меня чертёж формата А3, необходимо, что параметры печати были "Формат - А3", "Ориентация - альбомная", "Цвет чертежа - чёрно-белый", "Масштаб - 100%"?
Также было и с форматом А4?
Сейчас приходится каждый раз заходить в настройки печати и проверять. чтобы всё стояло на своих местах. Всегда менять формат и ориентацию.
YiwkAqJf8lA.jpg?size=432x412&quality=96&
Для плоттера такая же настройка актуальна, правда там приходится заходить в свойства принтера и менять параметры на двух вкладках
На главной вкладке
PWQzB2P1JDQ.jpg?size=626x288&quality=96&
Для формата А2 поворот на 90°, но для А1 такого не нужно.
i3fbVkxrwj4.jpg?size=621x342&quality=96&
Спасибо.
https://drive.google.com/file/d/19Qn4uxPSMFE6Bhw3cUvXgi1ZfNgTWjLe/view?usp=sharing
Небольшая программка на AHK: все пдф файлы, что в неё кинете расформировывает по форматам А3-А4, А2-А1, то есть создаётся два пдф файла. На вин7 работает, на других версиях не проверял. Читаем ридми обязательно. Если кому хочется что-то поправить под себя, то поищу и выложи исходник.
ПС
по поводу обсуждаемой темы: у нас всё печатается в тиф (swPlus макрос SaveAsPDF), потом в зависимости куда отправить чертежи (база данных, печать или показ) конвертируем тифки в пдфки. Благодаря тифкам уходят проблемы с разрезами, закрашенными отверстиями, пдфкреатором (хз почему, его дико не любит наш антивир), шрифтами, ориентацией чертежа и выбором формата.
И зачем настраивать принтер каждый раз? зайди в Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры, ПКМ на принтер "Настройка печати" и создай нужный шаблон для печати.
Изменено пользователем Docuk1
23.04.2021 в 11:55, YuriiS сказал:
Если печатаете из самого солида, чтобы сохранялись все настройки (формат, ориентация, цвет и т.д.), советую задавать настройки для каждого листа (даже если он один), вот в таком виде:
7 часов назад, brigval сказал:
Объединением файлов в один PDF и раньше пользовался, но очень понравился совет Snake 60, грядет большое ИИ и надо будет распечатывать много PDF-ов. Спасибо ему.
Нет, для того чтоб смотреть эскизы и выбирать нет лучше другого инструмента.. смотреть и выделть одновременно , и еще сортировать.. да и превью 500х500 например или 360х380 точек.
Плюс автопереименования файла по содержимому PDF, поиск по словам и куча всего.. лично для меня странно что не кто не пользуется.
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Если хоть какие то параметры в свойствах? Куда пишется? эти данные можно вносит сторонними макросами?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Может потому, что мало кто остался на SW 2014?
57 минут назад, Snake 60 сказал:
При чет тут SW2014 если про PDF речь.. TC неограничен. это если я записываю или считываю в солид фаил то да.. а PDF тут не причем все работает
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
