Организация выпадающего меню для выбора самодельных метизов
Anvikari
Суть вопроса:
Имеем сеть. Есть PDM. По идеологическим соображениям не пользуемся toolbox? Вместо этого у нас есть в сети папка с метизами, которые имеют по дофига исполнения. Скажем, отдельная деталь Болт определенного стандарта с определенным диаметром стержня имеет исполнения, шага резьбы длины и прочности. Я знаю как сослаться на папку с метизами, так чтобы выбирать метизы из библиотеки проектирования, но хотелось бы иметь возможность для этого болта в отдельном выпадающем меню выбрать шаг, в отдельном - длину, в отдельном - категорию прочности. Как это сделать?
DuS
32 минуты назад, Anvikari сказал:
Суть вопроса:
это называется property manager
https://yadi.sk/d/lMt5_i36vBlKzA
вот здесь есть крепеж с ним. Работает так: при перетаскивании в граф область выскакивает диалог с запросом.
  • Нравится 3
Anvikari
18 минут назад, DuS сказал:
Спасибо, почитаем.
pps27031991
23.04.2021 в 10:22, DuS сказал:
А как происходит регистрация/разрегистрация вновь созданных моделей?
Maik812
23.04.2021 в 09:47, Anvikari сказал:
Если все готово то можно это вписать в свойство модели SW или в поток и выбирать в папке , видеть это все можно , сортировать и выводить. Тема более что стоит PDM,
Выбирать из папки не через солид а просто через проводник а лучше TC очень быстрый поиск по разным значением в полях., также все перетягиваешь как и с дизайн либори справа, только альт+таб нажать придется. Для файлов с при наличии PDM есть вывод содержание полей в файлах любой версии.
Edited by Maik812
Вероятно что бы снизить нагрузку на компьютер при создании сборок с такими метизами стоит на разные файлы например прочность - это позволит уменьшить количество конфигураций, которые могут не охотно ворочаться в больших сборках, да и в маленьких тоже.
Потом в самом файле по каждому размеру резьбы создать конфигурацию и подконфигурации с разной длинной - это позволит упростить выбор и замену в уже вставленном крепеже.
Дальнейшие упрощения и удобства настройки можно реализовать через макрос.
SanyaShurik
19 часов назад, pps27031991 сказал:
В данном случае новые модели не создаются. Вы просто через выпадающие списки выбираете значения и тем самым выбираете одну из предварительно созданных конфигураций.
pps27031991
3 часа назад, SanyaShurik сказал:
А представляете сколько исполнений болтов может быть? А про подшипники я уже молчу - десятки тысяч
SanyaShurik
2 минуты назад, pps27031991 сказал:
Какова вероятность что предприятие использует все? Просто нудно создавать те конфигурации которые используется.
pps27031991
Только что, SanyaShurik сказал:
Ну вот, например, нужен мне болт определенной длины, которого нет в списке. Как быть? При условии что у нас установлен PDM
50 минут назад, pps27031991 сказал:
1. Обратиться к руководству с обоснованием необходимости применения именно такого болта.
2. При согласовании п.1 обратиться к администратору Базы стандартных изделий с просьбой добавить соответствующее изделие в Базу.
pps27031991
10 минут назад, Ветерок сказал:
Приходим к бюрократии. Получается Toolbox лучше, чем приведенная выше база
7 часов назад, SanyaShurik сказал:
Использовать все вероятность низкая, а вот то что рано или поздно попадётся тот который в базу не попал это точно.
Тут не совсем верно, проще один раз обратиться к стандарту, что бы создать компонент на все случае жизни, чем под каждый отсутствующий винт снова лезть в справочник/стандарт и создавать ещё одну модель/конфигурацию.
6 часов назад, pps27031991 сказал:
Это просто другой инструмент и таблица разных исполнений прячется в базе данных из которой генерятся нужные модели, а не все доступные для каждого стандарта, возможно в некоторых случаях он удобен, в других не очень удобен. Тоже как-то привычнее крепёж свой с конфигурациями, чем танцы с ToolBox, хотя попыток освоить последний и не было - просто как-то так исторически сложилось.
7 часов назад, Ветерок сказал:
С такой бюрократией проще выпустить чертёж на деталь, заработав очки при расчёте зарплаты форматами/количество чертежей.
8 часов назад, pps27031991 сказал:
Не зависимо от того что у вас есть PDM или нет, вам всё равно придётся создать этот болт, что бы не было ошибок. Например, если в вашей базе крепёж из ограничительного перечня по ОСТ или по стандарту предприятия, а вам понадобился крепёж не входящий в ограничительный перечень, но имеющийся в ГОСТ на этот крепёж.
SanyaShurik
15 часов назад, pps27031991 сказал:
Необходимо наличие внутренней процедуры добавления новой позиции. И не нужно забывать что добавить модельку в PDM это только начало. Нужно что-бы этот метиз еще появился в ERP, на складе или производстве. Для этого и нужно ограничивать количество моделей метизов иначе их придется закупать по 100 штук (условно). Именно по этому в том же Toolbox можно выбирать доступные исполнения или создавать свой собственный набор метизов.
    • fakemade
      Имеется ввиду, если между деталями контакт, трение может быть, то есть это две разных детали в принципе. Простейший пример - задача Герца, там реализуется контакт. А по вашей части почти не смогу подсказать, со сваркой не работал, слабо представляю пока, как это реализовать. Но то, что сетка будет общая - это точно.   Ну, я работаю в Femap, там есть в инструментах Coincidents Nodes, задается расстояние, на котором сливать узлы и сливаются.
    • Кит
    • gruzevsky
      нет, не разобрался как их восстановить. есть где почитать про процедуру? инициализация осей - это выход в референт? после запуска гидравлики кнопка старт.
    • Nikk24
      @fakemade "если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют" - вот тут непонятно. Что имеется в виду под "взаимодействуют"? Если деталь сварная, - она состоит из двух обечаек и двух прутков круглого сечения, сваренных между собой, - нужно сливать узлы сетки? Прутки придется моделировать объемными элементами, обечайку - Plate. Строю сетки на на них и потом Merge Coincidents Nodes?
    • doob
      Ug_user прав. X,Y,Z - это точка центра фрезы. Но от этого не стало понятнее, что же получилось неправильно. Потому решил пояснить. В 3Д-коррекции как и в контурной есть два популярных способа задания коррекции. 1. В программе задается контур детали (это для контурной, а для 3Д точка поверхности инструмента). Стойка сама вычисляет точку центра инструмента исходя из установленных величин размеров инструмента (корректор). 2. В программе задается сразу центр инструмента для конкретного размера фрезы. В этом случае, если поставить корректоры равными нулю, а физическую фрезу установить с размерами, равными расчетным, то получится чистая расчетная обработка. А коррекция достигается отклонением от этих расчетных размеров инструмента.   Подавляющее большинство систем выдает программы с вектором нормали, обеспечивающие 3Д-коррекцию, именно по варианту 2. Или по умолчанию по варианту 2. В вашем случае, Павел1, работает вариант 2. То есть, в корректоре следует указывать не размеры устанавливаемого инструмента, а отклонение от расчетного инструмента. И получите полноценный желаемый результат.   Конечно, можно настроить и вариант 1. Но придется прилично поработать. :-)
    • Bimka
    • vad0000
      Машинные параметры Вы восстановили? И как Вы делаете инициализацию осей?
    • fakemade
      @Nikk24 коннекторы нужна для задания контакта между деталями, если задача контактная. А для разных КЭ можно просто совпадаю.щие узлы слить и все. В вашем случае, если в реальности две детали каким-то образом между собой взаимодействуют, то тут нужны коннекторы, ни в коем случае нельзя сливать сетку воедино. Если же деталь одна, но построена в разных областях разными элементами, достаточно просто совпадающие узлы слить. @статист если вопрос без ответа, то мне кажется, тут обойтись можно только предварительным заданием одинакового количества КЭ, чтобы после узлы можно было слить.
      У вас что выбор ступени описывается в технологической программе?     Какая у вас максимальная скорость шпинделя? Что станкостроитель не определил в ладдере переключение диапазонов по S коду ? Для чего нужно вашей программе знать о том на какой ступени сейчас работает коробка скоростей S вашего станка ведь скорость вращения и так обеспечивается равной скорости в коде S заданной в  вашей программе?
    • aiden57
      Нет, т.к. команда выбора ступени не всегда присутствует...
