Fanuc series OI TF+ станок токарный
SkyWalker7292
 Всем доброго времени суток. Токарный станок китаец. Похож на 16к20ф32. Проблемы две. Первая станок никак не реагирует на кнопку REF, тупо стоит на месте . Но в MDI при команде G2X0Z0 возражаете в исходную точку. Как включить работу с кнопки REF. Вторая .., при обработке резьбы G92 на 15 -20 детали тупо останавливается и стоит . Т е 20 деталей обрабатывает нормально , а на 21: проходит чистовую обработку, меняет инструмент, проходит к точке начала обработки и стоит . Никаких сообщений об ошибке нету. Выключаю станок, через 20 минут включаю и все работает до этого с таким не сталкивался
16 часов назад, andrey2147 сказал:
2. Энкодер на шпинделе юзать.
Скорее датчик на шпинделе.
22.04.2021 в 17:16, andrey2147 сказал:
1.Ладдер юзать
Всем спасибо. Пульскодер в норме, зацепление тоже. Оператор начудил в офсете с износом инструмента. Прошу прощения а кто такой ладдер?
51 минуту назад, SkyWalker7292 сказал:
Ладдер - это программа работы станка, прописываемая его изготовителем. В двух словах - она согласует работу мозгов системы ЧПУ и управляющих органов станка ( моторы, электроклапана, датчики и т.д.)
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Буду знать, спасибо
