Fanuc series OI TF+ станок токарный
SkyWalker7292
SkyWalker7292
 Всем доброго времени суток. Токарный станок китаец. Похож на 16к20ф32. Проблемы две. Первая станок никак не реагирует на кнопку REF, тупо стоит на месте . Но в MDI при команде G2X0Z0 возражаете в исходную точку. Как включить работу с кнопки REF. Вторая .., при обработке резьбы G92 на 15 -20 детали тупо останавливается и стоит . Т е 20 деталей обрабатывает нормально , а на 21: проходит чистовую обработку, меняет инструмент, проходит к точке начала обработки и стоит . Никаких сообщений об ошибке нету. Выключаю станок, через 20 минут включаю и все работает до этого с таким не сталкивался
Metal_Cutter
16 часов назад, andrey2147 сказал:
2. Энкодер на шпинделе юзать.
Скорее датчик на шпинделе.
SkyWalker7292
22.04.2021 в 17:16, andrey2147 сказал:
1.Ладдер юзать
Всем спасибо. Пульскодер в норме, зацепление тоже. Оператор начудил в офсете с износом инструмента. Прошу прощения а кто такой ладдер?
vl_cnc
51 минуту назад, SkyWalker7292 сказал:
Ладдер - это программа работы станка, прописываемая его изготовителем. В двух словах - она согласует работу мозгов системы ЧПУ и управляющих органов станка ( моторы, электроклапана, датчики и т.д.)
SkyWalker7292
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Буду знать, спасибо
      Это вирусы повылезали.
      Если все чертежи в одном файле, то это плохая практика.
    • Blurp
      Возможно? Ты чё, родственник @romanuil ? Что значит "возможно"? Ну нарисуй на ватмане дугу и сверни этот ватман в рулон. Дуга возможно станет пространственной кривой? Это "инженеры" так рассуждают? Или дуга точно ею станет? И это понятно и школьнику. Ну-ну. Дуга, свернутая в рулон, радиус в пространстве не изменит, канеш. Ты какой-то странный. Блюрп взял твой же pdf. Сделал модель. И ты прикинь, как по его, так вполне себе похоже вышло на твою бумажную поделку. Но тут же ты пишешь, что боковые поверхности выглядят как-то не так   Там не всё нелинейно, чудик. А изделие состоит из трёх линейчатых и поэтому разворачиваемых поверхностей. Причем развернуться они могут не по отдельности, а вместе, единым куском. Что показывает соответствующая команда в SW и даже, млять, с графиком цветным. У тебя тоже с глазами не ахти? Реально в шары долбитесь на пару с @romanuil ?
    • lexx174
      при нормальном положении дел - человек с 1й категорией будет иметь стаж не менее 6-8 лет, ведущие - еще больше.
    • Кварк
      Какой пафос еще?! Вы, два умника, компостировали мне мозг тут, говоря, что моя технология фуфло, сверла фуфло и ничего не получится. Про сверло без СОЖ тебе цитату привезти?  Я сделал и показал тебе. Все, залезь в будку, утомил.
    • AnnaUWCA
      оборонка - это отдельная тема) у нас есть релокационный пакет. Завод большой, вакансии есть не только в КБ, есть потребность также и в технологах в разные отделы
      Как то попробовал, так все тело было в пупырышках из-за этого . Видно запарил плохо :)
    • Lord
      Точно не скажу, ибо мат модели пока не придумал у процесса, но возможно изначальная дуга превращается в пространственную кривую. Естественно ни о каком смене радиуса не может быть и речи - "линия" гиба ведь по бумаге не перемещается! Если посмотреть на живой макет, то явно там всё не линейно. Это прекрасно демонстрирует лист бумаги. @Blurp советую распечатать в пропорциях твой пример и согнуть руками - уверен, боковые поверхности так выглядеть не будут.
    • Krasnoborod
      я скорее не правильно выразился, все знакомые говорят только о поворотной оси-(токарный патрон с приводом-поворотная ось), а у нас сам шпиндель поворачивается по оси "Х", если есть у кого что сказать, буду очень признателен, а вот видеоуроков пока не могу найти-все под то что мне не очень нужно...
    • Alex_Storm_73
      Сделал скрин своей беды... ну как картинку вставить????
