Прорезка паза 1мм
Доброго дня.
Уважаемые эксперты, необходимо прорезать паз в алюминиевой заготовке, ширина паза 1мм, глубина паза 17мм, фреза 1мм.
Вопрос - какова глубина прохода по Z?
Режимы резания очень интересны, если кто знает пишите, буду рад любой иные от Вас.
@Володя ЧПУ
Недавно фрезеровали небольшой паз в АМг6 концевой фрезой 2.5мм. Проход по Z задали 0.1 мм, при этом все равно фрезу немного выгибало.
Если у Вас концевая фреза 1мм, соответственно проход по Z у вас должен быть еще меньше, ну либо таким же, но надо считать режим резания (формулы в инете найти не проблема).
Частота вращения шпинделя должна быть весьма высокой (более 20 000 об/мин).
2 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Доброго дня.
Только дисковой ф80, для концевой слишком глубоко.
3 часа назад, Володя ЧПУ сказал:
Доброго дня.
Это очень плохая идея. И где вы фрезу Ф1 длиной 17мм нашли?
22 минуты назад, mannul сказал:
Фреза импортная, паз ею обрабатываем, но время обработки очень большое, стоит задача сократить время изготовления.
50 минут назад, Володя ЧПУ сказал:
Больше 0,025 по Z - скорее всего сломается. Какой длины паз? если больше 30 мм - ни одна фреза не выдержит.
7 часов назад, Arteg сказал:
Делайте оговорку, чтоб документацию на станок смотрел. Иначе спалит шпиндель.
9 часов назад, Володя ЧПУ сказал:
В каталоге производителя фрезы нужно смотреть режимы. Сколько зубьев у фрезы 2, 3? СОЖ как подаётся. Станок современный?
Изменено пользователем GalielO
Говорящий Огурец
Фреза по графиту с алмазным напылением (diamond coating). Учитывая их широкую номенклатуру, можно подобрать "спичку" с вменяемым вылетом (если в принципе можно назвать вменяемой задачу фрезеровать паз b=1 на глубину 17 мм). Фрезеровать на максимальных оборотах станка, минутную подачу посчитать исходя из этих оборотов и подачи на зуб Fz=0.01 (базовая, если все норм - можно навалить и до Fz=0.015). Резать "ёлкой" по 0.1 мм
Но исходя из поставленной задачи максимально сократить время и цикла и повысить эффективность производства, правильный ответ уже прозвучал. Проволока.
Благодарен за отзывчивость.
Проволока неподходит - деталь глухой цилиндр.
Станок норм, 35 000 об/мин держит.
Фреза импорт D1 z2.
Материал АМг6.
Глубина паза 17мм.
Длина паза 15-20мм.
Ну как то так.
Как вариант - засверлить, а после фрезеровать. Считать нужно по режимам, что  и как быстрее.  А вариант пластической деформации заготовки с пазом не рассматривали? По типу ковки, под прессом?
14 часов назад, Arteg сказал:
Просто п....ц! Че, одноперой фрезой что-ли делали?
Варианты:
1. Дисковая фреза.
Разница между диаметрами ножки и внешним - соответственно от 20 до 30 мм.
Резать за один проход. Никакое по 0,1 и проч. чушь. ЗА РАЗ!
Режимы (в итоге определишь по звуку у станка):
-400-1200 об/мин (начни с 400).
-от 2-8 "/мин.
Если дисковая фреза не проходит - ЗАБЫЛИ.
2.Проволока.
Если проволока не возможна - ЗАБЫЛИ.
3.
3 часа назад, Technolog ogt сказал:
ЗАБЫЛИ сразу.
4. Строгать.
Если не подлезть - ЗАБЫЛИ.
5.Плунжерное фрезерование.
Для этого использовать новый holder и collet. Проверить биение в итоге стойкой.
Режимы:
-15 000 об/мин.
-осевая подача (в материал) по .001-.003".
-подача резания 100-200 "/мин (определишь стоя у станка).
3 часа назад, maxems сказал:
Варианты:
1. Дисковая фреза.
-от 2-8 "/мин.
2.Проволока.
3.
ЗАБЫЛИ сразу.
4. Строгать.
Режимы:
-15 000 об/мин.
Вы плохо прочитали сообщение ТС, деталь - глухой цилиндр
давно б чертежик прикрепили
допуска интересны
мб это вообще не механичка должна быть
11 минут назад, Slavdos сказал:
допуска интересны
Доброго утра Всем.
Я бы с радостью, но нельзя.
Размеры свободные.
Только вот Rz20 необходимо.
Кароче реально сложная задача оказалась на деле. Как вариант хотим разными фрезами (по длине) прорезать.
Где вы фрезы такой длины нашли ?
Если все же нашли - шаг несколько соток по глубине, ибо концевая будет ломаться и обороты побольше
а с учетом что  это алюминий - он будет налипать, так что сож обязательно включать
я бы на 12 мм (фрезы такой длины реально найти) фрезеровал и остальные 5 мм жег бы  элетродами
но это тоже непросто - электроды малой толщины тоже надо уметь фрезернуть, плюс они из-за малой толцины будут быстро сгорать
5 часов назад, eksodus сказал:
мляя, еще один специалист
5 часов назад, Володя ЧПУ сказал:
тебе же написано чо делать.
чо ты там выдумываешь?
@Technolog ogt Все я прекрасно прочитал. Привел все варианты и для глухого и не для глухого.
Из всех вариантов, только EDM сложно использовать. Да и то - надо не чертеж смотреть, что там за цилиндр и где там паз.
Так, что - плохой технолог!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
